Incarcare masina din surse proprii
Bala
Descarcatoarele costa mult prea putin ca sa nu se puna. Alea salveaza invertorul in caz de multe( si de la PV-uri si de la reteaua nationala - cand Dorel confunda fazele cu nulul de lucru ....)
1 hour ago, DragosPena said:
Sincer eu m-as bucura anul asta de ceva grindina ca de aceea am asigurare si la panouri 🙂
Sa nu mai zici asa ceva . ( cu tot cu asigurare , ai parte de munca in plus , umblatura , acte pierdere de vreme si de ... soare )
Edited by BaXXon
completare
Descarcatoarele protejeaza DOAR la descarcari electrostatice. Se monteaza intre panouri si invertor. Nu protejeaza de dorel.
Dispozitivele de protectie la supratensiune pot proteja de dorel.
Sunt diferite
Sunt diferite
Intre panouri si invertor e unul.
Iar cel prezentat de @BaXXon e de protectie la curent alternativ.
Din ce stiu eu Dorel trebuie protejat cand prosumatorul vrea sa produca energie pentru retea iar trebuie sa lucreze la cabluri fara sa se "curenteze" de la casa/casele cu panouri.. trebuie ca automat sa li/vi se opreasca alimentarea in retea. Protectiile astea cum se numesc?
  • De acord! 1
apropo, cand ai un acumulator, se face seara, panourile nu mai produc, instalatia electrica a casei stie de una singura sa isi ia curentul necesar din acumulator si nu din reteaua localitatii?
inteleg ca sunt 3 componente de baza: panourile, invertoarele si bateriile. care sunt considerate primele 3 marci dpdv calitate din fiecare din cele 3 componente?
intentia mea initiala este sa pun panouri de 8kw (nu cred ca este spatiu pe acoperis in zona insorita de 10kw) si bateria de 10kw.
inteleg ca invertorul trebuie sa fie de aceeasi putere sau mai mare prin raport cu puterea panourilor. nici nu estiu ce e ala invertor si ce face 🙂
Edited by edit
Este obligatoriu sa se opreasca automat. Se cheama protectie antiinsularizare.
Fiecare invertor trebuie obligatoriu sa detina un certificat legat de protectia asta (UL1741 / IEEE 1547)
Ceriticatul se downloadeaza de pe site-ul producatorului invertorului si se ataseaza la dosarul de prosumator. Fara acest certificat, nu primesti certificatul de prosumator.
Daca vine la 4-5 ani de la montare cu 1-2 saptamani de pierdere consider ca e un avantaj, generatie noua de panouri, eficacitate mai buna, etc
De umblat garantez ca nu fac un pas, am un stil de a ma certa cu organele statului de reusesc sa fac totul online 🙂 nu am mai calcat pe la institutii publice de cand s-a nascut a mica si a trebuit fizic sa ii fac certificatul de nastere.
  • Haha 1
Eu am panouri Huawei de 10kw, odata daca se opreste curentul - automat se opresc si panourile, bun pentru a "rezolva" treaba asta mai trebuie un modul numit back up box " Backup Box-ul Huawei asigură alimentarea sarcinilor dumneavoastră chiar și în cazul unei pene de curent. În combinație cu seria de invertoare L1 (monofazate), backup bpox-ul permite funcționarea cu energie de urgență în cazul unei defecțiuni a rețelei. Instalarea și operarea backup box-ului pentru sisteme solare este foarte simplă. Dispozitivul acceptă comunicarea cu invertorul pur și simplu prin intermediul unei intrări digitale. Timpul de comutare este de 1-2 secunde. "
Ce nu se spune e ca acest dispozitiv nu poate opera "toata casa" trebuie sa alegi ce vrei sa alimentezi, sau cel putin asta ni s-a spus noua. Am aplicat pentru baterii tot de 10kw revin daca se aproba finantarea.
Si la noi amplasarea casei e oarecum nefericita asta ca am pus 10kw pentru a compensa .Ca si ex ieri am "produs" 10kw 🙂  , in decembrie 110kw , vara in schimb ajunge undeva la 1.1MW lunar.
Edited by alex230ro
Sunt mai multe variante functionale si depind de producator. Unii au mai multe variante si atunci iti poti alege cea care iti convine tie.
1. invertor hibrid cu insularizare.
- aici invertorul are o iesire dedicata "pt casa" si care e alimentata in permanenta din retea, din baterie sau din panouri. Mixul intre aceste surse este decis de invertor in functie de soare, incarcarea bateriei si consum.
- dezavantajul este ca ai un consum limitat si care nu poate fi depasit. De cele mai multe ori e suficient pt o casa normala (fara incalzire electrica, fara EV etc)
2. invertor cu baterie conectat separat de invertorul solar
- se leaga invertorul la reteaua casei si de el bateria. El functioneaza ca un rezervor de energie citind in permanenta consumul casei si productia solara. Cand ai soare mult, el incarca bateria. Noaptea, trage din baterie si injecteaza in reteaua casei astfel incat sa ai zero consum la contorul de retea
- ai avantajul ca poti avea consumatori mari. Cand se pornesc acesti consumatori, atunci invertorul baga cat poate iar diferenta de consum e trasa din retea.
Si a treia varianta este o implementare cu un releu de insularizare controlat de la distanta.
- dezavantajul acestuia este ca nu ai cuplarea/decuplarea chiar instantanee si poti avea anumite scurte intreruperi cand comuta. Exista pe piata dar nu m-am jucat cu asa ceva.
Mai nou au aparut invertoare pt tipul 2 care stiu sa echilibreze fazele. E util daca ai un dezechilibru intre consumul pe faze pt ca acum ce face E-distributie e o mizerie: daca injectezi pe o faza 2kW si tragi pe alte doua cate 1 kW, platesti energia chiar daca per total esti pe zero.
Cu un astfel de invertor, el nu va mai injecta pe fiecare la fel ci va injecta pe faza cu consumul mai mare, mai multa energie
poate sa alimenteze doar o faza la modul asta se refera, nu poate sa alimenteze 3 faze de exemplu 🙂 eu cel putin asa stiu
La ultima parte te contrazic putin, toata treaba la trifazic cand sunt dezechilibrate tine de contoar si mai exact cel cu suma vectoriala face acel calcul( iti zic sigur asta pentru ca asa face al meu, la mine PDC este pe o faza si din mai in oct este oprita pompa si consumul cu productia se pupa perfect cu smart meeterul chiar daca injectia este pe 3 faze si consumul este mai mare pe una din faze 🙂
  • De acord! 1
Calculul poate il face doar ca pe factura iti apar 2 contoare.
Cand injectezi/consumi in suma nula, contoarele de pe fiecare sens se incrementeaza si apoi calculul cat ai de plata se face pe factura, pt fiecare contor (sens) in parte.
La mine am verificat contor vs factura si e corect. Bine, stupid si nedrept dar asa face.
Nu stiu daca sunt mai multe tipuri de contoare dar la e-distributie banat, asa e.
P.S. poti vedea live indexul contorului pe site ca sa verifici. Nu trebuie sa iesi la poarta. Se actualizeaza odata la cteva ore (parca)
Eu am verificat cu nissan leaf care trage monofazat si e singurul consumator pe faza 1 vs pe celalalte doua unde am casa si garajul+bucataria.
pai ce vezi acolo este consum prima ( adica consumul cu punctul 1.8.0 si al 2-lea este 2.8.0 adica productia ) si este normal sa apara asa. ideea e ca in momentul in care tu ai productie panouri 3kw(1kw/faza) si consum 2kw doar dintr-o faza, contorul cu suma vectoriala va sti ca tu ai injectat 1KW, nu cum fac restul adica ai cumparat 1kw la pret 0.82 si ai injectat 2kw la pret 0.23 ( dai exemplu hidroelectrica) sunt o sumedenie de astfel de videouri si discutii pe tema asta.
Ai aici o explicatie super bine facuta si vorbeste exact despre aceste contoare. Mai exact la minutul 3 incepe explicatia de cel mentionat de mine 🙂
PS: eu cand am facut cererea am cerut in mod explicit contor cu suma vectoriala strict din aceasta prisma deoarece folosesc vara 2 faze din 3 , la mine casa a fost gandita in felul urmator
1L-Casa
2L-Bucatarie
3L-PDC
Edited by DragosPena
  • De acord! 2
12 minutes ago, Bala said:
Cand am trecut de la monofazat la 27kW era sigura optiune de contor.
Din ce stiu, e-distributie Banat se da lovit si nu primesti un astfel de contor
atunci putem sa le transmitem numai de bine, din fericire Distributie oltenia sunt baieti si chiar receptivi 🙂
