Nu are putere X3 Benzina
DorinX3
Sal.De curând mi am luat un X3 2.0i cutie manuala din 2006.Am mers cu el pe autostrada si mai mult de 140KM:h nu a mers.Precizez ca apas pe acceleratie si nu se intampla nimic,nu creste in ture,nu are forta.la 140 avea 3900rpm.Si daca merg mai incet si vreau sa depasesc abia se tareste,ma intrece si caruta.Ce ar trebui sa verific?Am pus tester pe el si nu are nicio eroare?
Am pus tester si are urmatoarele erori:
Misfire on more then one cylinder(29CC,29CD)P111B.
Am schimbat bobine bujii,bujiile.(noi,cumparete din magazin)
Curatat sonde lamnda ,si inainte si dupa catalizator,curatat senzor de aer(Maf).
Astazi am lasat motorul la relanti si am scos mufa de la Maf,nu s a intamplat nimic,motorul merge normal.Din ce am citit trebuia ss se opreasca daca scoti mufa.Precizez ca sondele nu erau afumate,bujiile erau curate,totusi nu merge normal.O sa mi fac programare la Bimmer si apoi vs spun ce au constatat ei.
