Cablu incompatibil cu ISTA+?
Salutare. E primul meu post pe forum, bine v-am gĂŁsit! :D
Am nevoie de puțin ajutor și sigur cineva s-a mai bĂŁtut de problema asta: Am achiziționat un cablu K+Dcan cu USB (cel fĂŁrĂŁ switch) și am instalat ISTA+ 4.06.22. Am urmat toți pașii din ghidul de aici de pe forum și am reușit cu succes sĂŁ ĂŽmi șterg erorile de la airbag și centurĂŁ (am demontat scaunele fĂŁrĂŁ sĂŁ dau jos bateria chiar dacĂŁ citisem deja cĂŁ o sĂŁ aparĂŁ luminițele ĂŽn bord. nu știu ce a fost ĂŽn capul meu).
Problema pe care o am eu e cĂŁ nu mi se pare cĂŁ ISTA+ ĂŽmi citește toate modulele corect și primesc ceva erori (unable to load ABL...) și nu reușesc sĂŁ execut multe din funcții, cum ar fi smooth running test, etc, pentru cĂŁ apar transparente.
Am fĂŁcut oare eu ceva greșit? Sau cablul meu nu e bun?
Mașina e un e87 LCI (2007), 118D (N47).
Salut, Alexandru. Mersi de răspuns. Mă conectez cu "Operations -> New -> Read out vehicle data -> Complete identification."
Dar chiar și acolo primesc eroare pentru ceva fișier ABL și vreo 2 .dll-uri.
Mă întrece problema asta. Am urmat ghidul, pas cu pas dar sigur ceva fac greșit.
Edited by savamadalinmihai
Am fost pânĂŁ la mașinĂŁ sĂŁ caut erorile. Sunt urmĂŁtoarele:
1) A technical fault occurred during loading of the file 'ABL_GES_AF6100_CASPAWUP.dll'.
Close ISTA and carry out a repair installation using the ISTA Launcher.
If that is not successful, report the fault to Technical Support.
2) A technical fault occurred during loading of the file 'ABL_GES_FFM_1365_D7.dll'.
3) A technical fault occurred during loading of the file 'ABL_GES_AS1214_N47_CHECK.dll'.
Și ĂŽn INPA vĂŁd cĂŁ nu reușesc sĂŁ fac prea multe. Pe COM9 ĂŽmi vede cablul și apare IGNITION ON, dar la fel, primesc eroarea "no response from module".
SĂŁ fie oare versiunea mea de EDIABAS? Am instalat versiunea Patched (care era ĂŽn torrentul de aici e pe bmwclub.ro), alĂŁturi de ISTA.
Salutare. Revin cu un update. Am fĂŁcut o reinstalare a INPA (am gĂŁsit altĂŁ versiune standalone, 4.08.22). Ce am omis ĂŽn prima și nu am omis ĂŽn a doua a fost JAVA și un vcredist pe care nu m-a lĂŁsat sĂŁ ĂŽl instalez la prima (credeam cĂŁ ĂŽl am deja instalat dar din alt motiv nu m-a lĂŁsat sĂŁ ĂŽl instalez).
Am urmat toți pașii din ghid și a totul merge ok. :D
