Prebleme dupa retrofit scaune confort E60 525 mai 2005
FlorinAl
Buna seara,
Va rog frumos sa ma ajutati in urmatoarele probleme. Am dorit sa-mi schimb scaunele masinii care erau electrice, pentru toate comenzile si cu incalzire NFL (mai 2005) cu unele confort de pe un E60 din 2007 LCI, inclusiv canapele incalzite pe spate.
Am inceput weekendul trecut, am deconectat borna minus de la baterie, am scos centurile din partea de jos pentru a putea scoate modulele satellite din stalpii de mijloc, ca sa pot conecta firele pentru scaunele confort. Am scos inclusiv cotiera de pe mijloc pentru a rearanja cablajele si a le completa cu cele pentru incalzirea de pe spate.
Dupa ce am terminat de tras toate firele necesare, am reasamblat modulele de pe stalpi, dar nu am reusit sa mai detensionez centura de la sofer, a ramas rulata sus si nu o pot derula pentru a o prinde la locul ei si apoi pe pretensiometrul suplimentar de la scaunul soferului.
Mentionezca la cotiera de mijloc, ca sa pot sa o scot de pe maneta de frana de mana am citit si am aplicat ca trebuie sa apesi cu o surubelnita pe arc, cu maneta lasata la maxim si acesta se va compresa pana cand face click si ramane asa. Astfel am reusit intr-adevar sa ridic la maxim maneta de frana de mana si sa pot scoate cotiera. Dar aici e problema ca nu mai pot sa relaxez acel arc ca sa fie ca inainte de a-l comprima.
Va rog mult de tot sa ma ajutati cu sfaturi:
1. Cum as putea derula centura ca sa o pot monta la locul ei si sa fie functionala
2. Cum sa decomprim arcul de la maneta de schimbator de viteza
Ca bonus, cand am cuplat bateria astazi ca sa fac probe, am primit erorile:
a. Control system! Drive moderat. Breack and driving control system failure
b. Transmission fault. Certain transmission functions may be faulty. Gear may be engaged without breack. Intr-adevar cand o pornesc se aude un zgomot mai ciudat de frecare parca vreo 5 secunde!
c. Fuel pump fault. Engine may stall. Possible reduction in engine power
d. Cruise control fault, function faulty.
O fi din cauza ca a stat masina prea mult si cu borna decuplata prea mult?
Oricum nu am reusit sa fac scaunele sa se miste, merg doar incalzirile si ventilatia pe scaune, dar nu le pot regla deloc. Mentionez ca am tras fir de LIN bus pe pin 3 la mufa din consola centrala.
Multumesc frumos tuturor, sper sa ma luminati caci eu deja am clacat, incerc sa ma calmez ca sa vad ce pot face.
Cu stima
Florin
Buna
mentionez si ca am incercat sa schimb volanul cu unul sport dar am constatat ca spira nu se potriveste si am revenit la volanul original, deci am deconectat si mufele de pe volan, inclusiv modulul din interorul volanlui, poate o cauza a unora din erorile aparute, mai ales cele de cruise cotrol si control system.
Multumesc, astept o parere de la voi cei care ati mai avut probleme similare
Buna seara,
Cu stima
Florin
Multumesc, am rezolvat problemele, se poate inchide topicul.
Am inversat din greseala 2 fire la mufa de scaun pasager. Am reusit sa le fac si functionale dupa ce am descarcat pachetele de SPDaten pentru toate modelele in CodingTool si apoi a resetat la setari de fabrica modulele de scaune in NCSExpert.
Sunt foarte bucuros ca am reusit acest retrofit de scaune comfort de pe un LCI pe un NFL din 2005, a fost ceva de lucru, multe fire de tras si bataie de cap dar a meritat.
Buna
