Discuri / placute frana
Alexandru98
Am schimbat discurile si plĂŁcuțele fata/spate. Discuri am pus zimmermann, placute ate. Totul fĂŁcut ca la carte, curĂŁțat tot ce s-a putut curata, si schimbat inclusiv lichidul de frana. Lichid de frana am folosit original bmw pt. ca am vĂŁzut ca are o specificație de vâscozitate mica și nu am prea gasit pe la alți producĂŁtori. Ca si prima impresie dupa cam o suta de km pot spune ca franele s au "așezat" oarecum repede, plĂŁcuțele calca uniform pe disc deoarece nu lasa urme anapoda, si frâneazĂŁ normal. Mai trebuie sa reglez un pic frana de mana, erau discurile spate pline de rugina pe interior, și parca as vrea sa tinaun pic mai jos, dar asta o sa o fac cu alta ocazie. Per ansamblu sunt mulțumit deocamdatĂŁ de piesele folosite, s au potrivit la fix, plĂŁcuțele calca f bine pe discuri, lasa mai putin de 1 mm pe diametrul exterior, acum rĂŁmâne de vĂŁzut in timp cum se comporta.... 🙂 sper ca tot atât de bine ca si la montaj. O sa revin cu un feedback dupa cateva mii de km, sper pozitv... 🙂
sĂŁrbĂŁtori fericite in continuare tuturor 🍻
  • 5 months later...
Dupa cum am promis revin cu un feedback dupa 11.000 km...
Franele funcționeazĂŁ corect fĂŁrĂŁ vibrații, zgomote sau scârțâituri..
Placutele Ate lasa un praf negru pe jante, la cele originale praful era maroniu, dar na asta este..
Discurile si au format o suprafațĂŁ neteda uniforma, fara șanțuri și nu au uzura..
Per ansamblu sunt mulțumit, frâneazĂŁ foarte bine, am și uitat de vechile vâjâieli si scârțâituri...
