ProblemĂŁ cheie e46
Salutare, am cumpărat o carcasa aftermarket tip briceag pentru a înlocui vechea cheie tip diamant (am scris lama cea noua de la cheia briceag, am mutat partea electronică de la cea veche in cea noua )
- Pun contactul,martorii se aprind, motorul nu pornește
O posibilă problemă?
Mulțumesc
Edited by Alexei1189
Pai de unde sa stim noi ce ai facut tu pe acolo.
Posibile probleme:
- ai deteriorat ceva pe placa cheii originale, cand ai scos-o (ma gandesc ca ai taiat cheia, cea originala doar asa se desface)
- daca totul e ok pe placa, alta problema ar putea fi pozitionarea cipului, prea departe (sau intr-un loc nepotrivit) fata de inelul contactului
- daca totul e ok, poate trebuia sa schimbi si bateria.
Cheia incuie/descuie?
Cheia veche era cea originala?
Lama nu are alt rol decat sa invarta contactul, daca iti invarte, e taiata bine.
Cel mai probabil dimensiunea cheii noi (briceag, care oricum nu s-a pus pe e46), nu permite inelului contactului sa citeasca cipul.
E vorba doar de pozitionare.
Deci... eu am facut asa: Am cumparat o cheie diamant aftermarket (cu toata electronica in ea), chiar daca e de China, calitatea a fost surprinzator de buna, dupa 4 ani arata inca f bine. 95% din cea originala as zice. Am rescris cipul, operatiune simpla, de o juma de ora. Apoi taiat lama si gata. Cost: 150 ron si ai cheie noua.
Cum ai rescris cipul aftermarket?
Renunț la ideea unei carcase briceag și revin la diamant,( destul de uzatĂŁ carcasa veche ),acuma caut o carcasĂŁ diamant noua pentru a pune partea electronicĂŁ ĂŽn ea și a rescrie din noua lama...
poti sa pastrezi si carcasa tip briceag, dar sa retii ca cipul nu "ajunge" suficient de aproape de contact pentru a fi citit de imobilizatorul masinii.
trebuie repozitionat cipul ceva mai aproape de lama... pe piata sunt mai multe feluri de chei briceag, nu stiu de care ti-ai cumparat, dar sigur nu ai tinut seama de amplasarea cipului prea departe de cititor. :console:
Ma bag ai eu aici cu o intrebare ca sa nu deschid alt post.
Am doua chei briceag la E46. Dar functioneaza deschiderea din telecomanda doar cu cate una din ele. Ca sa o fac pe cealalta (cheia 2) sa functioneze, o resetez. De aici incolo cheia 1 isi pierde functia de telecomanda. Si tot asa. Este cumva feature sau bug?
