00A6CF
Cabro
Primesc eroarea asta dupa ce am fost la recall la BMW pentru un cablu de AC. De atunci (o luna aproximativ) nu am folosit AC in mod continuu ca sa observ ca ceva nu merge, si cand am verificat zilele trecute masina de erori ascunse, a aparut si asta.
E posibil sa fie de la un senzor neconectat, sau sa cred ce e mai rau? Nu era prezenta aceasta eroare pana la recallul vietii.
Edited by Cabro
dIn primul rand nu are legatura cu AC-ul sau cu cablul schimbat(merge si cu AC pornit si cu el oprit). Poate daca a umblat acolo si a uitat sa-i puna mufa. Senzorul AUC, adica senzorul care masoara calitatea aerului care intra in habitaclu si inchide deschie clapeta care permite intrarea aerului (asta daca ai setat recircularea pe automat), daca ai e90, este in partea dreapta a masinii cand deschizi capota, pe acea placa pe care sta filtrul de polen. Este in oglinda fata de senzorul de capota deschisa, care e in partea stanga a masinii. De obicei, trebuie schimbat, are si el o durata de viata.... Poti sa stai linistit cu eroarea aia ca nu-ti afecteaza nimic, doar ca atunci cand dai recircularea aerului in habitaclu pe automat, in functie de calitatea aerului nu o sa mai inchida sau deschida acea clapeta. Dar, poti sa o inchizi-deschizi manual de la buton.post-62755-0-93843500-1553183724_thumb.jpg
