Aer cald/rece habitaclu
Benilika
Am cautat in aria de E60 si nu am gasit nici unde ceva de genul.
Are cineva idee daca in habitaclu mai exista alt senzor care sa masoare temperatura pe langa cel din climatronic ( vezi poza atasata )
Am observat ca , are momente si cand este cald afara si cand este rece daca ii setezi o temperatura merge merge si deodata incepe sa bage aer cald cand afara este cald si aer rece cand afara este rece.
Cu alte cuvinte merge taman invers decat ar trebui ... dar nu tot timpul ci doar cateodata.
Am verificat cu INPA temperaturile citite de acest senzor si sunt putin cam halandala adica cand citeste 16 grade si dupa 1 minut incepe sa urce brusc la 30 grade si invers ...
A mai intampinat cineva aceasta problema ?
Edited by Benilika
Ar putea fi defect termistorul (rezistenta termica..) de pe placa panoului AC. E pozitionata in zona acelui mini-ventilator.
Daca altceva nu gasesti ca solutie, incearca si asta.
Ai desfacut vreodata panoul acela sa il cureti/sufli de praf?
l-am dat jos cand mi-am imbracat trimurile in alcantara dar nu l-am suflat ... adica nu stiam ca acolo este acel senzor.
Mai scria cineva ieri pe un grup de E60 pe, farcebook ca pe climatronic ar mai exista un ventilator care sufla aer in acest senzor. In cazul lui acel ventilator avea 2 fire dezlipite si dupa lipirea lor nu a mai avut aceasta problema.
Nu gasesti cumva pe net o poza cu acest "termistor"? Il voi da jos sa zilele astea si o sa incerc sa il suflu cu aer comprimat sa vad daca se imbunatateste cu ceva situatia mea.
Edited by Benilika
Salut, thermistorul e o piesa mica cu 2 terminale lipita pe pcb in dreptul acelui ventilator. Dupa ce o sa l cureti de tot praful de pe el si din jur probabil ca va functiona corect.
Altfel va trebui schimbat de catre un electronist ori...
Succes😉
