Modul LM2 AHL problema
Masina e60 LCI cu faruri buxenon adaptive, problema: cand inchid din cheie raman pozitiile/stopurile aprinse, cand deschid din cheie se aprind farurile pe faza scurta si proiectorele, implicit stopurile. Am schimbat modulul Lm2 ahl si panoul din stanga volanului cu butoanele de faruri de pe o masina identica, dar problema persista,face exact la fel.
Mentionez ca am avut un droser de adaptive de la farul de pe partea stanga defect pt cam 2 luni de zile, iar ulterior a aparut problema de mai sus.
Acum nestiind de unde e problema, am cumparat un droser sh pt adaptiv de vine prins pe far, l am schimbat, lupa se misca la pornire, dar se stabilizeaza inspre dreapta maxim, oare acest droser trebuie codat?
Ce ar trebui sa mai fac? Imi recomandati pe cineva din bucuresti sau tara care ar putea sa i dea de cap? Sau este cineva pe aici care a mai intalnit problema si eventual a gasit o remediere?
Multumesc mult!
Revin, sa fiu mai clar, poate imi dati o mana de ajutor, masina este e60 LCI fabricatie 03/2007.
- pt ca a intrat condens in far, am schimbat SMC pe far stanga (nu mai apare eroare in bord -addaptive lights failure), iar atunci cand inchid masina din cheie -> se aprind pozitiile si raman pornite non-stop; cand deschid masina din cheie -> se aprinde faza scurta si proiectoare si raman pornite, indiferent cum las switch-ul de pe butonul de faruri, fie automat/off/pozitii sau faza scurta.
- meentionez ca farurile se regleaza automat, din lupe, la pornire, dar nu functioneaza sistemul adaptiv, ulterior, in mers.
- am schimbat modul LM2 AHL de pe o masina identitca, insa, nu se intampla nimic, identic aceleasi probleme de mai sus.
ce trebuie facut? am un scurt pe undeva? ce sa verific? este din codari? cu ce sa incep?
Edited by sorin_e60
Poate ma insel dar cred ca trebuiesc codate/inregistrate chiar daca schimbi modulele cu unele identice. Ia legatura cu userul SKW... pe mine m-a ajutat intr-o problema oarecum asemanatoare legata de modulul LM2.
modulele SMC nu comanda angel eyes ul si prin urmare problema relatata nu are legatura cu calculatorul SMC de pe far.
"iar atunci cand inchid masina din cheie -> se aprind pozitiile si raman pornite non-stop; cand deschid masina din cheie -> se aprinde faza scurta si proiectoare si raman pornite, indiferent cum las switch-ul de pe butonul de faruri, fie automat/off/pozitii sau faza scurta."
nici din codari nu cred ca e problema ci mai degraba undeva la fire, ceva e legat sau modificat gresit. doar cine a umblat acolo la fire stie ce a facut
