Zogomot metalic decelerare
Buna ziua,
Am vazut ca mai este un topic asemanator deschis recent insa sunetul meu nu prea seamana cu ce descris acolo, cand e masina pe loc nu se aude nimic.
La un drum mai lung (1300 km) am inceput sa remac niste zgomote ciudate la a mea masina. Cand ridic piciorul de pe acceleratie se adude un huruit/zornait metalic in orice treapta si dupa aceia chiar si cand revin cu acceleratia se aude intermitent acel zgomot o perioada . La viteze de autostrada 130-140km cand ridic pipiorul de pe acceleratie se aude accentuat acel zgomot 2-3 sec , se aude aprope ca si cum ar fi intrat o roata pe banda laterala cu striatii .
Am facut un film cu sunetul sper sa se auda cat de cat , eram in trafic si am filmat la viteze mici in treapta a 2/ a treia.
Se pare ca este ceva la cutia de viteze (manuala) , cel putin se aude in cutie , cei de la service nu se baga la demontat cutii , am vorbit cu cineva care se ocupa de cutii si telefonic mia spus ca e probabil blocat un rulment pe ax ,ceva de genu . O sa revin dupa reparatie cu o descriere mai detaliata in caz ca mai are cineva problema asta totusi pacat ca se strica cutia la 70.000 km....
Salut,verifica cutia de transfer.Nu este de la cutia de viteze.
Pai am fost la un service "autorizat" bmw ,au ridicat masina au pornito pe elevator , au dat scutul jos de la cutie si zgomotul se aude in cutie sau in fine cutia de tansfer e tot acolo (cei din service mi-au zis cutia de viteze).
Problema e ca nici servicurile specializate in cutii de viteze manuale nu se baga la cutii de bmw ca cica nu se gasesc piese separat etc etc (chiar si asa cer 700ron demontat cutia +800 ron reparatul asta doar manaopera fara piese). Am gasit pe cineva care se pare ca stia exact despre ce e vorba ca e o problema comuna etc dar ma tot amana ca e ocupat ..
Pai am fost la un service "autorizat" bmw ...
daca e unul asa, mai "celebru" pt minunile pe care le face, poti sa uiti de ce ti-a zis... mai ales ca se da "lovit" ca nu are timp de tine :console:
verifica totusi si cutia de transfer
Verifica cutia de transfer (de cele mai multe ori un schimb de ulei si o recalibrare rezolva multe probleme) si verifica cardanele fata/spate sa nu ai vreo uzura, fisura, sa fie ceva in neregula. Cardanele nu cred ca le poti verifica fara sa iti dea cineva scuturile jos. Poti elimina cutia de viteze din ecuatie daca masina produce acelasi zgomot si cand esti pe liber si/sau scoti motorul din sarcina. Incearca sa reproduci acelasi zgomot dar fara sa ai masina in treapta de viteza.
Totodata, cutia de transfer poate functiona gresit daca ai schimbat ceva recent la pneuri (dimensiuni, profil, uzura diferita pe punti sau intre roti, chiar si o diferenta mare de presiune in pneuri).
Spui ca se aude de sub mijlocul masinii ca altfel iti recomandam sa verifici si discurile de frana, protectiile de discuri, sa nu frece ceva pe acolo.
Edited by Cosminbad
Multumesc pentru sfaturi intradevar se aude si cand e scoasa din viteza da parca nu asa tare dar m-au cam indus in eroare cei de la service , de fapt am vazut si eu ca zgomotul venea din zona cutii de viteze cand era dat scutul jos. Au desfacut si busonul de la ulei de la cutia de viteze sa verifice daca nu e span in ulei cu un magnet si nu era mai deloc si uleiul curat .
Revin si eu cu rezolvarea "partiala" . Se pare ca nu era cutia de viteze ci diferentialul fata( rulment) . Am comandat un kit reparatie diferential cat de cat pentru masina mea dar se pare ca nu se potriveste, probabil era pentru diferential spate . Acu stau cu diferentialul demontat in cautare de kit reparatie diferential fata x1 18d xdrive . Rulemntu cu problema era un SAC 3064 .
