Compatibilitate jante F34
kazuya
Detin un 325d GT, an 2013 si doresc sa achizitionez un set de jante aftermarket pe 19, cu 8.5j ET35 fata si 9.5j ET35 spate. La anvelope voi ramane pe cele date de producator, 225/45 respectiv 255/40.
Am incercat pe un configurator si diferenta este destul de mare (mai ales pe spate), fata de ce am eu in prezent pe masina, iar din pacate nu reusesc sa masor ca sa-mi dau seama daca ar atinge undeva.
Fata - https://www.willtheyfit.com/index.php?width=225&aspect=50&diameter=18&wheelwidth=8&offset=34&width2=225&aspect2=45&wheel_size=19&wheel_width=8-5&offset2=35
Spate - https://www.willtheyfit.com/index.php?width=225&aspect=50&diameter=18&wheelwidth=8&offset=34&width2=255&aspect2=40&wheel_size=19&wheel_width=9-5&offset2=35
Apreciez orice informatii, daca detine cineva, despre dimensiunile care pot intra fara sa atinga.
Multumesc.
dar de ce vrei tu jante asa late?
ca sa nu le sfarami dupa 100km, la latimile dorite de tine, pe fata ar trebui sa ai anvelope 255 iar pe spate de 275 sau 285.
uita-te la un seria 7 modelul nou, jantele sunt de 8.5 pe fata si 10 pe spate cu 245/40 fata si 275/35 spate. orice seria 7 dupa ce iese din showroom isi face jantele praf din prima luna pt ca sunt prea late.
S klasse AMG63, are 8.5 pe fata si 9.5 pe spate si are 255/40 respectiv 285/35 iar asta mi se pare setupul perfect.
trage tu concluziile.
Edited by edit
  • 2 years later...
stiu ca e vechi topic-ul, mi-a iesit in fata dintr-un search :)
eu am mers 3 veri la rand cu 245/35/20 pe 8.5J si 275/30/20 pe 10J, jante Z-Performance ZP09. Nu am zgariat nici o janta, singura problema a fost ca s-au cam ovalizat toate 4.
