E92 Basic Stereo in HiFi
Masina in cauza este un E92 cu basic stereo de fabrica, ingrozitor sistem audio. La ea am adaugat tweetere pe usile fata, am schimbat boxele de medii/joase din usile fata si subwooferele de sub scaune, urmeaza sa schimb si boxele din "usile" spate. Toate boxele schimbate sunt Logic 7. Sunetul este mult imbunatatit dar imi lasa impresia unui haos la volum mai mare, probabil fiind inca amplicifat prin HU, BMW Professional (masina nu are navi).O intrebarea ar fi, se poate conecta un amplif Logic 7, dat fiind faptul ca eu nu am navi?
Amp de Hifi ar fi mai simplu si ieftin, sper ca nu e un repost, am citit despre probleme similare pe forum dar nu am gasit un raspuns concret legat de ce am nevoie pt adaugarea de amplif HiFi si o eventuala procedura.
Poate am inteles gresit, dar am vazut multi care au codat masina in Hifi inainte de adaugarea de amplif Hifi, doar schimband boxele ca mine si sunetul s-a imbunatatit, e corect?
Gasesc pe cineva priceput sa ma ajute in montarea de amplif Hifi in Bucuresti?
Multumesc de ajutor
Se poate - partea cea mai dificila este recablarea boxelor - acum sunt legate la headunit, trebuie sa legi boxele la amplif (e montat in spate) si sa aduci semnal din headunit in amplif.
Recablarea boxelor e destul de laborioasa, se deface destul de mult din interiorul masinii pt a duce firele in spate.
Daca tot faci efortul asta, iti sugerez sa cumperi un amplif aftermarket cu DSP incorporat (gen Match PP86DSP sau JBL MS8 - cost ~600 euro; un amp hifi e ~200euro, dar nu se compara calitatea) - cei care le vand iti fac si instalarea + recablarea boxelor (cost ~100-150 euro); la sfarsit va trebui doar sa codezi din normal in hifi.
Acum suna haotic pt ca semnalul nu este filtrat corect pt fiecare tip de boxa in parte (sub, woofer, tweeter), si nici timing-ul nu e corect.
Atentie: nu asculta la volum ridicat cu setup-ul actual, pt ca ai adaugat boxe in sistem, a scazut impedanta si acum boxele trag mai mult curent din headunit - risti sa arzi unitatea.
As fi multumit si cu amplif Hifi, sunt constient ca nu scot tot din el dar avand in vedere pretul unuia Logic7 daca adaug si instalat de MOST posibil sa fie prea mare bataie de cap. Pe langa amplif ce cabluri/mufa mai trebuie?
@wolfenstein99 ok deci practic toate firele care acum intra de la boxe in HU trebuie sa mearga in spate in amplif, fie el Hifi sau DSP de orice fel. Si din ampliful montat in portbagaj merge un cablu de semnal la HU. Corect?
A scazut impedanta? pai am adaugat doar tweetere practic (nu sunt in paralel ? si L7 vad ca au condensator), celelalte boxe deja erau in configuratia masinii, doar le-am schimbat din Philips in L7.
Edited by sandreix
hifi sau logic 7, trebuie sa schimbi cablajul cu unul potrivit. logic 7 merge si cu BMW Professional CD. un cablaj complet costa cam 150 eur. eu am vandut sistemul logic 7 complet cu 700 eur parca ( cablaj, boxe, amp)
orice combinatii sunt doar pierdere de timp
Edited by SKW
pai ĂŽntelesesem ca, cablajul este la fel cu cel de la Logic 7 si anuma cu 8 fire :mellow:
am pus ceva poze
se poate vedea daca am cablu optic sau traiesc cu impresia c-am Hi-Fi :wacko:
Edited by shu
costa destul de mult cablajul si ampliful de logic7, eu vreau sa pun amplif de hifi, cu boxele de harman se aude bine pt gustul meu (fata de stereo) doar ca mi se pare ca nu ai destula putere
daca esti din buc am la cine sa te trimit pt montaj iti face cablajul , nu trebuie cumparat . Merita sa pui HK , schimbarea e maxima si nu vorbim doar de putere .
Cauta pe realoem sa vezi daca codul amplifului de E60 a fost montat si pe E90/E92 . Daca nu are fir de diagnoza , nici nu cred ca are importanta - va functiona daca e alimentat corect.
Nu stiu ca difuzoarele de L7 sa fie diferite de cele standard la montare .
Salut
Am gasit un sistem complet de L7 dar provine de pe e60. Exista sanse sa nu mearga ampliful la e92? Boxele din usi se pot monta cu rame adaptoare? Stiu ca sunt diferite.
se pot adapta , eu la fostul E60 am montat sistemul de pe un E93 deci daca e in stare buna cumpara-l
Edited by Myx
