Inaltare EfficientDynamics de la 127 mm la 140 mm
GreatValue
Un F30 ED LCI are 127 mm garda la sol, comparat cu un F30 LCI normal.
Din ce m-am uitat pe realoem, din ce imi dau seama amortizoarele ar fi aceleasi, problema e ca nu vad coduri de la arcuri.
Intrebarile ar fi, e suficient si ok sa schimb doar arcurile ?
Care naiba sunt codurile arcurilor de la F30 LCI ?
Am dat jos o rotile de pe spate si aparent amortizoarele au codul: 33526873802
Din ce am citit pe net codul asta e pentru suspensia M-Sport. La fel si arcul 33536851930 e tot pentru M-Sport.
Tot din cercetarile de pe net, se pare ca un F30 cu M-Sport ar fi cu vreo 10 mm mai jos decat un F30 normal; deci se intelege de ce au pus arc si amortizor de M-Sport.
Nu o sa fie foarte ok la iarna, dar cred ca e pacat sa ma bag sa modific suspensia.
E foarte jmechera suspensia, si dupa cum ai precizat si tu se pare ca este m.pack deci pana cand vine zapada bucura-te de masinuta :thumbsup:
Eu iarna trecuta n-am avut probleme decat odata cand m-am bagat sa treaca altul si n-am mai putut iesi pana nu am dezapezit ( aveam o lopatica in masina). Eu eram la deal, el la vale, el nu m-a lasat. In rest a fost ok, cu toate ca pe strada unde stau intra lama odata la 4 zile si vecinii au suv-uri si se fac santuri de alea in zapada. Nu as schimba garda la sol, imi place f mult. poate treci si tu cu bine de zapada :D
Da, m-am exprimat eu gresit :p . Deci teoretic ar fi trebuit sa ma lase. Dar el avand o alta marca de masina si eu aceasta, posibil a vrut sa transmita un mesaj :)) . Oricum m-am bucurat ca port lopatica dupa mine :D. Succes colegului cu modificarile si sa ne tii la curent cu ce iese
