BMW 640XD F13 N57D30T1 - zgomot de posibila planetara si tacanit motor
Buna seara,
Masina cu probleme: BMW 640XD F13
Problema 1: Zgomot la plecare cu rotile virate de pe loc sau in giratorii
Din perioada iernii am observat un zgomot ca un tacanit/pacanit care parea sa vina din partea soferului la plecarea de pe loc cu rotile virate, cand masina patina. Acum vreo 2 saptamani am observat ca acest zgomot a inceput sa apara uneori si la plecari de pe loc cu rotile virate (mai ales cu rotile virate in partea stanga) sau mai apare uneori in sensurile giratorii. Am fost la mecanic, a urcat-o pe elevator si a spus ca este un mic joc la planetare (mai mare putin la cea din partea stanga si mai mic la cea din partea dreapta). Dupa aceea a facut si un road test si mi-a zis ca nu este sigur daca de acolo pleaca zgomotul deoarece nu este chiar atat de intens ca si cum ar fi de la plentare. Mentionez ca la mers normal nu se aude nici un zgomot in curbe. Ceea ce am observat si mi se pare ciudat este ca zgomotul se repeta intr-o oarecare forma si atunci cand masina stationeaza si virez pe loc. Ce credeti ca este? Sa vina oare zgomotul de la planetare si face si pe loc? Sa fie oare caseta de directie? A mai intampinat cineva problema asta?
Video 1:
Video 2:
Problema 2: Tacanit motor
Astazi am observat un sunet ca un tacanit in partea din fata spre sus a motorului. Aveti idee de la ce e tacanitul?
Video 1:
Video 2:
Sper sa mearga video-urile de pe youtube.
O seara frumoasa si weekend placut!
Edited by Execitor
Nu e nici caseta de directie, nici planetarele la cum se aude. Sunetul e prea aproape. Un zgomot similar am avut la f10, si nu stiam de unde vine pana nu s-au rupt spirele din szl.
Vestea buna e ca daca e asta se remediaza relativ usor. Trebuie desfacut si lubrifiat.
Multumesc mult de raspuns. Ideea este ca zgomotul se aude si de afara. Am sa verific si modulul SZL. Stiti cumva vreun service/mecanic in BV sau Buc care se poate ocupa de asa ceva sau sa merg la reprezentanta?
Am patit ceva similar la F10, am avut o piatra ramasa blocata intre disc si aparatoare. Initial am dat rotile jos la o vulcanizare dar nu am vazut nimic, pana la urma am mers la service si am ridicat-o pe elevator, atunci au gasit-o baietii.
Mersi mult de raspunsuri...E disperant, imi vine sa-i dau foc cand fac manevre prin parcare si se aude asa...Sper sa-l descopar repede sa remediez problema.. Daca la motor sunt tachetii acestia pot cauza probleme sau e doar chestie de sunet? Maine am sa o incalzesc si dupa o sa o tin turata vreo 3 minute (am vazut pe youtube un video care spuena ca asta ar putea sa remedieze problema cu ticaitul motorului). Va anunt cand descopar ce a fost la roti sa stie si altii daca se lovesc de asa ceva.
Daca se aude de afara e altceva. Sorry. Parea ca se aude destul de aproape din zona volanului din filmare.
Update 2: M-am intors de la service. Scartaitul nu venea din bucse ci de la scutul metalic de sub caseta de directie. A fost demontat acela, uns, unse suruburile si nu mai face nici un zgomot. In caz ca aveti vreodata problema similara merita sa verificati. Se aude inca in giratorii. Urmeaza sa schimb planetara de pe stanga fata.
Guest CosmaCosmin
am facut greseala sa schimb bucsele si nu bratele cu totul,
de acolo sa fie?
si treaba cu scutul e foarte interesanta,
ca ultima oara mi-a fost indicata caseta de directie ca fiind cu probleme
Pui originala?
sau
Ai gasit ceva alternative?
Salut. Am pus LOBRO care costa cam 23% din cat costa cea originala. Este remanufacturata si a venit cu garantie de 2 ani. Sper sa fie ok. Sa stii ca initial mecanicii aveau si la mine impresia ca sunetul este de la caseta de directie, dar apoi s-au apucat sa desfaca pe acolo si au realizat ca este de la acel scut de metal (nu stiu cum sa-l numesc). L-au dat jos si au incercat din nou pe loc si nu se mai auzea nimic. Dupa aceea au uns suruburile si gaurile acelea cu vaselina, l-au pus sus si nu am mai avut probleme. Merita incercat. Nu reusesc sa-mi dau seama din video daca este acelasi zgomot. Ideea este ca la mine facea si pe loc cand viram (si rotile erau pe asfalt, deci aveau ceva aderenta ca sa fie o oarecare forta). Sper ca ajuta. O zi buna!
Edit: Cu planetara am facut doar vreo 700km si nu pot sa spun cat rezista. Ideea e ca ei cer piesa la schimb (pt ~100 RON) si cel mai probabil remanufactureaza piesele originale si le revand dupa.
Edit 2: Ca sa gaseasca mai usor sunetul e important ca masina sa fie pe o rampa unde rotile raman jos (de exemplu o rampa pt directie). Daca ele sunt in aer sunetul acela nu se aude.
Edited by Execitor
Guest CosmaCosmin
...Sa stii ca initial mecanicii aveau si la mine impresia ca sunetul este de la caseta de directie, dar apoi s-au apucat sa desfaca pe acolo si au realizat ca este de la acel scut de metal (nu stiu cum sa-l numesc). L-au dat jos si au incercat din nou pe loc si nu se mai auzea nimic. Dupa aceea au uns suruburile si gaurile acelea cu vaselina, l-au pus sus si nu am mai avut probleme. Merita incercat. ...
merci frumos, suna a o idee buna, o sa o incercam cu mecanicul
vad pe frupurile de farcebook ca au mai multi problema asta,
o sa le spun si lor sa faca verificarea :)
Sa ne ti la curent. Sunt curios de la ce venea sunetul.
P.S.: Mai aveti pareri legate de tacanitul de la motor din video? As vrea sa-l rezolv si pe el. A avut cineva problema cu rolele/rola intinzatoare? Din ce am citit ar putea sa vina zgomotul si de acolo.
Oare se poate ca sunetul de motor sa fie de la un injector?
M-am tot uitat pe youtube si am gasit video ascesta:
- problema aici a fost injectorul nr 5 conform celui care a postat
-> aici e tacanitul de la motorul meu. Credeti ca e acelasi zgomot?
Vi se pare acelasi sunet? Eu nu am cunostiinte tehnice. Cum se pot verifica injectoarele? Merg deconectate pe rand ca sa vezi daca e vreunul zgomtos? (adica sa pornesti masina cu doar 5 injectoare?)
Tachetii se aud si cand este motorul cald? La mine se aude si la cald (parca nu atat de tare dar tot se aude).
Poate fii sunet de distributie sau aceasta iese din discutie?
Mersi si scuze pt double post.
Edited by Execitor
