Probleme pornire BMW E46
BunĂŁ dimineața!
VĂŁ rog frumos sĂŁ citiți pânĂŁ la capĂŁt ...
Am o problemĂŁ destul de ciudatĂŁ cu mașina, adicĂŁ nu pornește deloc. Mașina ĂŽn sine: 316i, din 2002,facelift, 85kw la 116cp, motor 1.8l benzinĂŁ.
Ăn luna ianuarie ĂŽncercând sĂŁ pornesc mașina aceasta nu a mai vrut, am dat la automat (o datĂŁ, de douĂŁ ori, de trei ori) pânĂŁ bateria a zis gata. Am pus bateria pe redresor și dupĂŁ ĂŽncĂŁrcare nimic.
Am schimbat bateria - nimic.
Am schimbat buji- nimic.
Ăn timpul acesta ĂŽmi apĂŁrea ĂŽn bord erorile de la DSC + ABS + frânĂŁ de mânĂŁ cu galben.
Am vorbit cu cineva cu tester, omul a a venit la pus, a ascultat un pic motor ĂŽn ĂŽncercarea de ai da cheie. Pe tester eroare EWS, bun. Am vĂŁzut care este tot kit-ul de pornire (DDE + EWS + cheie și butuc de pornire), le-am achiziționat le-am schimbat, cineva mi-a rescris cu un alt tester/program, la rândul lui a ĂŽncercat o pornire, la ascultat ĂŽn ĂŽncercarea de a o porni, nimic.
Tipul respectiv dupĂŁ ce a citit erorile, dupĂŁ ce a ĂŽncercat sĂŁ o porneascĂŁ, a ajuns la concluzia cĂŁ este electromotrul, bun schimbat și acesta. Tot nu a vrut sĂŁ porneascĂŁ, i-am dat curent direct de la baterie pe el, tot nu pornește, ĂŽnvârte dar fĂŁrĂŁ reușitĂŁ.
Sa verificat motorul, sa verificat siguranțele de pe mașinĂŁ, sa verificat pompa de benzinĂŁ (aceasta pornește, se aude cum aspirĂŁ dar ĂŽn fațĂŁ la injectoare nu vine benzinĂŁ), sa verificat filtrul de benzinĂŁ, e ok (am pompĂŁ de umflat pe el și aerul trece, adicĂŁ nu e ĂŽnfundat)
Mașina a fost ok, a funcționat, am mers cu ea pânĂŁ ĂŽn ianuarie. AdicĂŁ ce sa ĂŽntâmplat sa ĂŽntâmplat fĂŁrĂŁ un semn și imediat.
L-am schimbat ĂŽn august/septembrie 2017 parcĂŁ, am pus febi dacĂŁ nu mĂŁ ĂŽnșealĂŁ memoria. E posibil sĂŁ fi picat așa repede.
Am vĂŁzut pe tester ceva crankshaft sau camshaft sensor dar nu m-am uitat foarte atent și nici tipul respectiv nu a zis nimic.
Scuze, dar ce ĂŽnseamnĂŁ patina portocalie??? Te referi cumva la distribuție?
Salut, senzorul vibrochen nu e cel de sub galeria de admisie.
Iar distribuția aveam ĂŽn plan pentru cĂŁ nu știu exact la cât ar fi fost fĂŁcutĂŁ ...
Mulțumesc
Salut, prima parte a acestui post este o afirmatie sau o intrebare, nu de alta dar nu cred ca ne intelegem daca nu punem semnul intrebarii dupa o intrebare?
BunĂŁ dimineața!
ce tester ai folosit, ma gandesc ca daca ai un tester dedicat BMW nu scapi nici o eroare data de electronica?
Asa poți sa elimini ews-ul din calcul, ori alti senzori ca cel vibrochen, la mine la E39 senzorul de la volanta de exemplu, se poate pune mai departe de aceasta rezultand lipsa sau citirea cu erori a poziției acesteia, lucru care duce de asemen
ea la porniri sau mers neregulat.
