coduri BMW E92
bavareze
salutare
deodata masina s-a supraincins si au clipit ceasurile prin bord, ecranul de navigatie etc.
Ma uit: vas de expansiune crapat si alternatorul incarca vreo 18 volti
inlocuiesc vasul de expansiune si trimit alternatorul la reparat, acum incarca 13.8 volti
mai departe probleme cu codurile:
dupa ce sterg codurile si merg cu masina in proba vreo 15 minute apar urmatoarele coduri:
2e81 dme: electircal coolant pump, speed deviation
2e85 BSD: electric coolant pump : missing
2eCC BSD: alternator : missing
si mai apare inca una cu BSD: IBS missing dar nu mai stiu codul
Din cate am cititi ar trebui sa fie de vina pompa de apa. Dar totusi vad ca apar si 3 mesaje care au in comun BSD si ma gandeam daca nu o fi o problema cauzata de BSD cumva
merci!
1. daca releul de incarcare este aftermarket inteleg sa apara eroarea bsd-> alternator. dar bsd->ibs? vine la pachet sau conincidenta?
2. nu se mai incinge dar nici nu vreau sa ii dau sansa sa se incinga.
cand apas aceleratia 10 secunde sa initiez porcedura de "coolant bleed" incepe sa se miste apa prin vasul de expansiune, dar mai mult nu am cum sa masor .
crezi ca o pompa din asta e buna de ceva? sau trebuie musai din aia de $400?
https://www.ebay.com/itm/Electric-Water-Pump-Thermostat-Kit-For-BMW-328i-528i-530xi-525xi-X3-X5/263002897892
Vesti bune!
dupa ce am inlocuit releul de la alternator cu unul original Bosch au disparut toate codurile legate de BSD si pompa de apa.
dar mai am urmatoarele :
00578e gear box oil wear
009319 FRM tail lamp left 1 faulty, e92/9 dayting driving light left faulty
009c69 jbe rear tratificatino flamp potentiometer
009cbc frm short circuit fault 1
00a0b0 cas: input brake lights implausible
daca reusesc sa mai rezolv vreo 3 din ele as fi chiar multumit.
Sugestii?
