EROARE BEC
Enzooo77
Schimba becurile pe set, pune D1s. In 10 minute le schimbi daca urci masina pe elevator, dai rotile jos, scoti capitonajul ala de plastic din spatele barii si ai acces usor la faruri. Daca te chinui cu roata virata la maxim stanga - dreapta o sa dureze....Verifica si Angel Eyes-urile, la mine la E90 uneori se stingeau si apoi se reaprindeau cand erau pe duca... Edited by six in line
Nu am angel eyes pe ea. Sunt pur si simplu stock.. becuri normale. Cati Watti/kw sunt recomandati sa aiba becurile? Care ar fii ok sa le cumpar?(marca)?
din cate stiu sunt standard astea.. ce poti schimba este intensitatea lor.. eu recomand sa pui la fel cu celestock saumaxim cu 25% mai mari
E destul de greu. La mine s-a chinuit mecanicul vreo ora pana a reusit sa-l schimbe. A trebuit sa demonteze roata si aparatorile de plastic. S-au dus vremurile cand reparai Dacia 1300...
Eu cred ca n ai nimerit mecanicu care trebuie :))) mie mi le a schimbat in 10 min
Sub aparatoarile rotilor din fata inspre fata/bara se gasesc doua (una pe fiecare parte a masinii) capace care se dezavorasc prin rotire intre 90 si 180 grade folosind o moneda mai groasa, in plasticele alea o sa vezi o fanta.. Acolo bagi moneda si o rotesti la stanga pentru desfacut..
BECURILE SUNT DE 21 DE WATT, IAR BECUL MODEL H7 pentru far standard. Scrie si pe fasungul becului dupa ce il dai jos.
(Mare inginerie..)
