Eroare cod 44cc
Care e faza cu EGR la 5%? Asa imi arata in ISTA la masina mea.
Inseamna ca nu functioneaza .
In mod normal sta la 5% doar cand isi face filtrul de particule regenerarea .
In rest trebuie sa fluctueze ,in functie de viteza de deplasare (deschis mai mult sau mai putin).
44cc - turbo charge regulator valve
Cum verific EGR.ul....pe tester da doar asta...
44cc.si la senor ce sa verifi?
Trebuie dat jos si curatat .
Apoi verifici iar cu testerul si daca nu s-a schimbat nimic ,cauti pe cineva care se pricepe sa-ti masoare/schimbe senzorul.
Am inteles. La mine sta tot timpul la 5%. Mentionez ca e resoftata masina.
Daca e resoftata are si egr off probabil, de aceea sta la 5%, dar asta stie doar tunerul ce a facut mapa, sau poate nu?
Zile bune.
Este resoftata dar nu are EGR Off din cate am inteles. Am vb mai devreme cu cel ce mi-a facut softul si mi-a zis ca sunt modificati parametrii EGR si nu deschide decat in anumite cazuri; tot el mi-a zis ca la automate, cum e in cazul meu, prefera sa nu faca EGR Off din anumite considerente.
Ma lamuriti si pe mine de ce vorbim de EGR, cand eroarea indica problema la actuatorul turbinei ?
Sau poate il lamuriti pe cel care a postat , caci vad ca el se intereseaza de egr si de senzorul de presiune - in urma recomandarilor.
Pentru ca eroarea 44CC = Charge-air pressure actuator , nu ce zice el .
Deci eroarea care o am pe tester este
44CC turbo charge regulator valve
Eu am i trebat de Egr si de senzorul MAP pt ca asa mi s.a raspuns.
A avut cineva eroarea asta?ma poate lamuri cineva clar ce inseama?...
Oricum ma astept sa pice Turbo..
