Avertizare Drivetrain - F10 2011
Salutare,
Dupa cum spune si titlul, de cateva zile mi-a aparut o avertizare la pornire: "Drivetrain - Possible to continue journey. Have the problem checked by service". Asta am de gand sa fac, insa pana cand voi prinde loc pt o constatare avizata, vroiam sa intreb daca s-a mai confruntat cineva cu aceasta problema, si ce problema s-a dovedit a fi in final?
Am observat ca alti oameni au primit un mesaj diferit, ce includea si reducerae puterii - eu nu am avut asa ceva, si masina trage normal.
Am facut diagnoza. Se pare ca e vorba de codul 25DB00, "Exhaust back pressure sensor upstream of Diesel particulate filter, signal: short circuit to B+". E fie senzorul de presiune (part number 13627808013), fie un furtun infundat, ce merge la senzor. Am sa desfac si verific in curand :)
problema rezolvata, era un senzor (part number:13627805152, pozitia 5 aici http://www.realoem.com/bmw/en/part?id=FW11-EUR-10-2010-F10-BMW-520d&mg=13&sg=15&diagId=13_1367&q=13627805152 ). L-am schimbat singur in 3 minute, a disparut eroarea :) cost: 185 lei cu tot cu transport Edited by xavierus911
  • 1 year later...
Salutare,
Am si eu aceeași problemĂŁ doar ca motorul nu mai porneste deloc !! Dupa ce am pus-o pe tester la un ing mecanic si verificari etc ..... s-a dovedit a fi lanțul de distribuție rupt si trebuie schimbatĂŁ distribuție in jur de 4000 mil de lei !!
Vrei sa zici ca trebuie schimbat motorul
Nu schimbi motorul.... !!! Doar trebuie dat jos ... cumpĂŁrat set lanțuri distribuție.... si schimbatĂŁ distribuția !!
Probleme daca erai in mers ...si s-a oprit motorul .... posibil sa ai si cateva valve ĂŽndoite... câțiva tacheti rupti ....
Eu inca mai lucrez la motor pana acum cheltuielile au ajuns undeva la 35 mil
Salutare,
Nu conteazã când s a rupt, conteazã ca trebuie trimisa chiulasa la verificat/rectificat.
  • 1 year later...
Pe 23.04.2019 la 21:35, xavierus911 a spus:
Am facut diagnoza. Se pare ca e vorba de codul 25DB00, "Senzor de presiune de evacuare in amonte de filtru de particule Diesel, semnal: scurtcircuit la B+". E fie senzorul de presiune (part number 13627808013), fie un furtun infundat, ce merge la senzor. Am sa desfac si verific in curand:)
Salut. Te rog, spune-mi unde ai făcut diagnoza. Am și eu o problemă similară. Am fost la un serviciu și mi-a spus că trebuie să demonteze admisia să vadă despre ce e vorba. Ma cam speriat și vreau să consulți un alt mecanic. Mulțumesc
  • 7 months later...
Salut ! Ai rezolvat problema?La cine ai facut verificarea? Am aceeasi problema
