520D E60 2006 - schimb ulei cutie automata
Kidoo
Salutare,
Stiu ca s-au discutat Km de pagini pe acest subiect, stiu care sunt recomandarile generale, dar totusi nu m-am lamurit.
Masina mea are +260K, si nu stiu daca a fost schimbat uleiul din cutia de viteze pana acum.
Pe multe forumuri externe se recomanda sa nu umblam la cutie daca schimbul nu a fost facut niciodata, pt aceasta operatiune poate creea probleme.
Ce e drept, momentan, cutia functioneaza correct, nu smunceste, schimba bine...dar totusi ma bate gandul sa fac un schimb de ulei.
Risc sa am probleme dupa daca umblu la ea? E adevarat ca nu mai e indicat sa o desfac daca nu a fost schimbat uleiul niciodata?
Ce ma sfatuiti sa fac?
Merci,
Nu te uita la ce spun cei de la BMW referitor cu schimbul de ulei. Uita-te la ZF cei care fac cutiile, ei recomanda schimbul de ulei la 80 mii km sau 8 ani.
Intra aici si lectureaza :D
https://www.zf.com/global/media/medien_mastersite/aftermarket/service_information/service_information_zf/transmission/cars_4/rumaenisch_6/modelluebergreifend_15/ZP_SI_Oelwechselkit_RO.pdf
Edited by montela1980
Salutare,
Merci,
Strict personal eu as face . Cel mai probabil uleiul tau e apa chioara.
Multumesc!
Intrebarea era legata mai mult de recomandarea de a nu se mai umbla la cutie daca schimbul nu a fost facut la termen, sau in apropierea termenului.
Unt multe voci care spun ca daca schimbul nu a fost facut sa nu se mai umble la cutie deoarece uleiul e "contaminat" cu foarte multe impuritati iar acestea ar ramane blocate in cutie, de aici rezultand multe alte problem.
Daca nu s a facut, cu atat mai mult ar fi recomandat sa il faci.
Da, ma uitam si eu acu ceva timp pe forumurile din straintate referitor la schimb, toti cei care spuneau ca s ar putea ca ceva sa se intample, se refereau la miscarea depunerilor, impuritatilor si oprirea lor prin locuri *sensibile*.
Aceasta problema apare la schimbul cu aparatul ala ce se conecteaza la radiatorul transmisiei printr un furtun de tur si altul de retur care face spalarea si scoate tot uleiul, inclusiv din convertizor (transmission fluid flush).
Prin metoda gravitationala (transmission fluid change) nu sunt riscuri. Cei de la ZF recomanda schimbul doar prin METODA GRAVITATIONALA.
oricum faci operatiunea, tot vor ramane impuritați pe undeva, ideal ar fi sa faci schimbul, sa rulezi o perioada si apoi sa golesti si sa pui din nou ulei nou, dar asta e o operațiune costisitoare, nu e la indemana oricui.
Vei vedea oricum la schimbare daca are rost sau nu sa faci asta in funcție de cat de murdar este uleiul.
Bafta.
