Probleme inchidere/deschidere telecomanda (exclus GM5)
Aki Ross
Salut!
Stiu ca este o problema comuna, am si gasit una similara insa rezolvarea este prea sumar explicata si userul offline din 2015, deci scuze daca repet topicul.
Am si eu o problema la un 318d touring din 2004. Nu mai pot deschide masina din chei. Ambele au incetat sa functioneze in aceeasi zi. Inchiderea centralizata e ok, merge de la butonul central si din butuc, deci, exclus GM5-ul.
Ce am incercat pana acum:
-Sigurante (bineinteles)
-Reinitializare (ambele chei, diferite metode)
-Am desfacut haionul si m-am uitat la Diversity (e acolo 1f642.png:)), n-am avut cu ce sa masor, am verificat doar cablajele in burduf).
Ce m-ar ajuta:
-Culorile si functiile firelor de la Diversity la GM5, vreau sa urmaresc tot cablajul sa vad unde/daca este intrerupt.
-Daca stie cineva la ce sa ma mai uit in burdufuri, alte fire care au legatura cu modulul Diversity si care ar putea fi intrerupte.
-Daca cineva a mai avut exact aceeasi problema si imi zice "AIA!!, ACOLO!!" si se rezolva 1f642.png:))
Problema a aparut dupa ce am "adaptat" pozitiile sa se aprinda la deschidere, pentru cei care cunosc metoda, am folosit diode, am verificat imediat dupa, totul merge corect deci, nu cred sa aiba vreo legaura.
Multumesc!
Salut!
Ce m-ar ajuta:
Multumesc!
Salut, am fix aceasi problema ca a ta. Am mers cu masina, apoi dupa ce am parcat nu mi-a mai mers inchiderea din nicio telecomanda. Verificat acumulatorii (la ambele ok), reinitializare cheie (degeaba). NU stiu ce sa mai fac. Ai rezolvat problema?
Salut!
Ce m-ar ajuta:
Multumesc!
chiar daca de deschid usile de la butonul din interior, poate fi de la gm 5.Incearca sa schimbi gm 5 cu altul, pt probe.
