S-a oprit ĂŽn timpul demarajului. Simptome de lipsĂŁ de alimentare cu combustibil. Apoi a pornit la "sfert de cheie" cum se spune. PânĂŁ ajung la tester, ĂŽmi poate spune cineva dacĂŁ a pĂŁțit asta.
E posibil ca EGR-ul sa faca treaba asta! Mergi la o diagnoza repede si incearca sa nu o mai folosesti pana vezi exact despre ce e vorba. Succes!
Am un BMW X3 2D E83 2007 motor M47N2, care se opreste in mers .
Porneste normal, merg circa 20-30 minute (2000-2500 rpm ) dupa care in mers se opreste motorul.
Masina reporneste imediat fara nici-o problema si oprirea se repeta la intervale neregulate .
Daca merg normal si din cand in cand merg cu ea pe liber (fara sa o bag in viteza) nu se mai intampla nimic .
Cu cat merg mai mult cu ea pe liber cu atat scade probabilitatea de oprire a motorului .
La diagnoza (rep BMW) nu apare nimic specific vis a vis de acest defect .
O singura data a dat senzorul de presiune in rampa .Dupa ce am sters eroarea, aceasta nu a mai aparut desi motorul continua sa se opreasca .
La temperaturi de pana in 10 grade Celsius (si nu numai) mai face figuri la pornire .
Cand porneste greu , in timp ce invarte electromotorul pe diagnoza arata presiunea in rampa OK .
Daca ati intalnit acest tip de defect va rog sa ma ajutati cu ceva informatii .
Ca si po
  • 8 months later...
  • 4 years later...
Salutare.
am aceiasi problema la acelasi motor M47 din 2007 E83.
Am avut o eroare de debitmetru de aer, schimbat si nu mai da eroare.
Acum i am o eroare de DDE: change-air pressure controller, care am inteles ca e de la controlerul geometriei variabile a turbinei.
Nu cred ca aceasta eroare poate face ca motorul sa se opreasca din mers, apoi sa pornesca normal.
Merci de hint, o sa verific releele.
Edited by Laurentiu Stancalie
