Am si eu o problema la un e46 coupe' !
pityyy007
Salut .... masina are cutie automata ...cand merg cu ea pe automat nu am nici o problema cu apa ...dupa ce trec pe manual in maxim 5 min imi creste apa la motor...o trec iar pe automat si la fel creste... o las noaptea in parcare a doua zi iar la fel merg cu ea pe automat nici o pr. cum o trec pe manual ....acelasi lucru....si nu stiu dc... dak are cineva vreo idee ceva...e bine venita!!!
uite aceasta problema e dezbatura pe multe forumuri " Oil cooler problem" eu zic totusi sa te duci la un mecanic ceva care stie !! sau poate nu ai apa :-) sau poate ai vreun furtun spart
uite tata la un passat a avut o problema i s-a fisurat o conducta si nu mai racea calumea motoru si i se incalzea da putin cand mergea 300-400km si ii aparea la bord acolo ...... trebuia sa completeze cu apa ca altceva n-avea .........dar tot raman la pararerea ca nu ai intercooler sau e stricat :-??
Bordu nu iti indica nimic?????
Edited by Allex18
252931[/snapback]
bordu nu indica nimic...cineva mi'a zis k e pompa de apa .... acum nush si mai am o intrebare...dak sti.... ce inseamna EML si arata un robinet ceva inaintea scrisului EML imi apare pana pornesc motorul pe bord
eu am E90 nu E46 .......dar am citit acum rpd pe net si ar trebui sa fie si un COD uite de exemplu EML light on -- fault code P0601 sper sa n ma insel !!
o fi EMERGENCY light :-?? sau cam asa ceva uita-te in Manual:) cand ai culoarea rosie ce inseamna mi se pare ca trebuie sa o duci imediat in service sau cam asa ceva
Edited by Allex18
252934[/snapback]
ms mult....maine o sa ma duk la un mecanic din craiova ...sa vad cum sta treaba
Din cate stiu intercoolerul este intre turbina si camera de admisie, acela se foloseste pt a raci aerul invartit de paletele turbine (tinand cont ca turbina merge pe gazele de esapament exact de la evacuare) automat si aerul invartit se incalzeste, de aceea este folosit intercoolerul. Problema ta poate fii din cauza schimbari la unele turatii care sa afecteze fluxul de aer al moturului, vezi elicea de vascocuplaj sau pompa de apa, posibil ca pe modul manual sa intre mai aiurea ventilatorul suplimetar in functiune.
acceasi problema e si pe 335i asta nou E90-E92 nu au intercoolere si se incalzeste
252929[/snapback]
Ai 335i si se incalzeste, sau ai citit pe vreun forum? :blink:
Motorul 335i de pe BMW are si intercooler si radiator pentru racit uleiul de la motor.Pe langa asta , fata de N52, N54 are un radiator mai mare,electroventilator si pompa de apa cu putere mai mare,400W,respectiv 600w.
252932[/snapback]
Ai verificat daca mai ai antigel in radiator? :blink:
