Imi creste apa...
bogdyy
Salut,uite de cateva zile am si eu o problema la urs,e in legatura cu apa,imi creste pana pe rosu,i-am scos termostatul,i-am facut aerisirea,i-am bagat apa din nou si tot imi creste apa,oare sa fie de la elicea de la radiator?m-am uitat la ea si se invarte destul de tare,de la ce sa fie oare..?
Vezi sa nu ai radiatorul infundat, din cate stiu motorul tau are vascocuplaj si ar trebui sa ai si un ventilator in fata radiatorului, undeva intre spoiler si radiator care sa raceasca motorul cand e nevoie, vezi daca elecea se poate invarti si in gol, daca nu ... ai o problema cu elicea de la vascocuplaj. Bafta.
252953[/snapback]
verifica vasco-cuplajul, pleaca cu ea la drum, las`o sa se incalzeasca, sa ajunga la jumate temperatura, poate chiar un pic mai mult daca zici ca se incinge, sa fi sigur ca a deschis termostatul, opreste mashina, deschide rpd capota, incearca sa opresti elicea cu mana, daca nu opune rezistentza si potzi sa o opresti este dus, trebe schimbat. Ai grija sa nu`tzi rupi degetele cand faci chestia asta, si sa ai iar grija, dupa ce o opresti v`a creste temperatura f. rpd, sa nu`l calezi, deci tre sa fi rapid la verificare. Succes. Sa`l cumperi nou, nu lua asha ceva SH, nu e de glumit.
am ovalizat 2 chiuloase din cauza asta...
electroventilator aditzional au doar cele cu clima.
Salut,Mario deci eu din cate stiu nu am nici un ventilator intre spoiler si radiator...dar o sa ma uit mai bine,am zis ca daca am scos termostatul e ok,dar cam la fel e.......,adimagic asa o sa testez cum ai zis tu sa vad daca elicea e ok.
