X1 F48 - eroare transmisie in P
Salutare!
La masina BMW X1 F48 18d sDrive 2016, cutie automata 8 trepte (AISIN), mi-a aparut ieri o eroare.
Simptomele sunt urmatoarele:
Cand opresc, pun cutia in P, apas butonul franei de stationare, opresc motorul, iar dupa 2-3 secunde imi apare eroare pe display bord si in iDrive:
Secure vehicle with parking brake when stationary.
Have the problem checked by Service Partner.
Mentionez ca dupa ce pun cutia in P, imi indica pe display corect ca masina este pusa in P.
Eroarea apare dupa ce opresc motorul, si dispare singura dupa primii metri parcursi dupa urmatoarea pornire.
Am scanat cu o aplicatie OBD II si imi afiseaza urmatoarele erori: P2834(00), P2C32(00) si P282E(00). Din cate am gasit pe net, erorile se refera la un solenoid si la un senzor din mecatronic.
Azi am fost si la un service local unde se repara multe masini BMW.
Cu testerul lor au gasit aceleasi erori. Le-au sters, dupa care au reaparut.
Au dat reset la ECU la cutie si tot nu s-a rezolvat.
Au verificat conexiunile electrice si sunt in regula.
Apoi au vazut ca am facut niste codari la diverse calculatoare ale masinii (FEM, HU_NBT, Instrument cluster) si au zis ca poate fi si de la vreuna din acestea (cu toate ca sunt facute de mult timp si cred ca ar fi aparut mai demult eroarea).
Mi-au propus sa rescrie tot softul masinii (la toate calculatoarele) pentru a-l readuce la setarile de fabrica, pentru a se convinge ca nu este de la codarile facute.
Iar daca aceasta nu rezolva problema, au zis ca va trebui inlocuit toata unitatea mecatronic.
A mai intalnit cineva aceasta eroare?
Are cineva idee cum s-ar putea rezolva?
Daca este mecatronicul (care stiu ca este f.scump), acesta se poate repara?
Multumesc!
Mecatronicul este ft scump, insa daca ai eroare pe un singur solenoid, il poti schimba pe acela. Vorbeste cu cei de la ZF FAUR Bucuresti, ei repara cutii automate de BMW.
Multumesc pentru raspuns.
Cutia automata de pe F48 nu este ZF, este Cu siguranta fabricata de AISIN Japonia (AWF8F35).
Deci nu cred ca cei de la ZF pot face ceva.
Topicul ramane deschis... din pacate.
Edited by StefanJ
Cred ca cel mai bn prezinti problema la reprezentanta si faci un update de software , motor,cutie si ce mai e disponibil
Poate voi incerca si varianta asta, insa din spusele unui alt user (pe un forum strain) cu exact aceeasi problema cu a mea, a facut toate update-urile la reprezentanta dar nu s-a rezolvat problema.
Te chinui degeaba, eroarea nu e cauzata de software, doar ne place sa ne pacalim. Problema e hardware, mergi la un service care repara cutii automate, reprezentanta nu se baga la asa ceva. Probabil trebuie inlocuit solenoidul in cauza, nu este un cost major daca e doar ala.
Asta cred si eu, ca nu poate fi din software sau codarile facute ulterior...
Deja m-am interesat cine poate inlocui acel solenoid si doar o firma din Timisoara mi-a spus ca poate si ca ar avea si piesa (nu stiu daca pot da numele firmei aici).
Am revenit cu informatii noi.
Resetarea calculatoarelor la setarile de fabrica NU a rezolvat problema.
Cei de la service mi-au spus ca ar trebui intrebat la reprezentanta daca exista o rechemare in service pentru aceasta problema, deoarece s-a mai intamplat la acest model F48.
Are cineva idee de o astfel de rechemare in service pt aceasta problema?
Edited by StefanJ
  • 4 months later...
Aseara am avut si eu probleme cu transmisia. Cu vreo saptamana inainte incepuse sa smuceasca la downshift cand acceleram mai tare, ceea ce nu s-a mai intamplat pana acum. In mers pe autostrada am vrut sa depasesc de pe banda 1 pe 2, si poc, mesajul Drivetrain in bord, si nu mai vroia sa accelereze, nu mai puteam trece de 80.
Dupa 2-3km nu mai vroia sa treaca de 40. In mesaj scria clar ca este performance issue, you can continue your drive, dar mi s-a parut o problema semnificativa asa ca am oprit, si am facut un restart la motor. Nu a mai vrut sa plece de pe loc, nu baga in viteza. Ramane pe neutral si se tureaza, indiferent ce as alege eu (D, M1-2-3, S1-2-3, R). A trebuit sa o tractez.
Masina e modelul 2017, luata de la reprezentanta, are 49.000 km si este in garantie extinsa 5 ani. Am dus-o la Automobile Bavaria Militari, sa vedem ce or sa zica.
Am mai cercetat si am gasit o problema cunoscuta, descrisa aici de multi posesori din mai multe tari: https://f48.bimmerpo...d.php?t=1598332
Apare mesajul urmator in iDrive, cu toate ca masina este in P si cu frana de mana trasa:
"Secure vehicle with parking brake when stationary.
Have the problem checked by Service Partner."
Cred ca ambele probleme au aceeasi cauza, aparent ansamblul schimbatorului este slab. PN este 25168483098 - 530,55 €
Arata cam asa: https://www.bmwautop...steptronic
Revin dupa ce primesc solutia de la reprezentanta.
Edited by Hyadum
Hyadum, ai primit solutia de la reprezentanțĂŁ?
Da, nu este cutie cu dublu ambreiaj. Este automata cu convertizor de cuplu. Aisin AWF8F45 (de la Toyota) 8 viteze transversala.Inca nu am o solutie, tot ce stiu este ca au comandat alta cutie. Neoficial vorbind cu unul din baieti, cutia nu mai avea ulei, de aia nu cupla nimic. Au pus ulei, dar cica curge din ea. Mie nu mi-a curs niciodata, sub masina nu a fost picatura de lichid. Masina nu a facut offroad, nu e lovita pe nicaieri, scuturile de plastic sunt intregi.
Nu stiu unde s-a dus uleiul, poate in motor?! (ceea ce ar fi nasol). Din moment ce nu au gasit buba, sau nu vor sa imi spuna, au vorbit la BMW DE si au primit aprobare sa comande o cutie noua. Mai am de asteptat, si dupa montaj sa vedem ce se intampla.
Update:
Azi am luat masina acasa.Se pare ca nu e bine sa asculti de zvonuri. Cutia nu era nici sparta si nici fara ulei in ea. Uleiul era la nivel, si calitatea era ok, fara depuneri metalice. Pe tester dadea tot felul de erori, iar reprezentantele nu se baga sa le desfaca sau sa incerce sa le repare. Se comanda alta, se inlocuieste, se resofteaza si gata. Posibil sa fie doar ceva electronic, pentru ca nu facea zgomot de grinding, nu se auzea nimic nasol, doar nu cupleaza vitezele deloc.
Asa ca am primit cutie noua, merge bine, per total experienta cu Automobile Bavaria Militari a fost foarte buna. Nu am platit nici un ban pentru nici una din operatiuni, nu am fost luat la intrebari ca as fi exploatat masina necorespunzator, toate discutiile au fost profesioniste. In plus, au constatat ei singuri ca aveam un led pe spate care dadea erori, si au comandat altul, si am primit masina mai curata decat am lasat-o. Felicitari pentru servicii!goodjob.gif
