Compresor Clima E60
Benilika
Salutare,
Are cineva cunostiinte daca compresorul de clima la 535d LCI este la fel cu cel de la 530 LCI sau 530 Non LCI ?
Ideea este ca anul trecut clima imi mergea anul asta am incarcat-o si nu mai baga aer rece de loc.
Compresorul fizic pleaca cand apas butonul de AC dar nu baga aer rece de loc si asta ma face sa cred ca, compresorul chiar daca pleaca este mort.
Pentru asta as avea nevoie de ajutorul vostru ( cine se pricepe ) daca as putea lua un compresor de 530 LCI sau nu.
Regards,
Salut, da-ne VIN-ul (ultimele 7 litere si cifre din seria sasiului) sa verificam codul piesei. Poate ai noroc si e la fel, sunt 80% sigur ca e vorba de aceeasi piesa.
WBANX91080CU46462
Sa mai lovit cineva de problema asta ?
Clima incarcata si verificata dupa o saptamana din nou ( tine presiune , nu are scapari ) compresorul pleaca dar nu baga aer rece?
Ce ii drept afara sunt 12 - 13 grade dar totusi cand apas butonul de AC nu baga nici un strop mai rece ...
Senzorul de temperaturĂŁ exterioarĂŁ e ok?
Nu am cunostiinte dar in bord imi arata gradele bine comparativ cu realitatea ...
Pe Delphi imi da o singura eroare la recircularea aerului dar nu o tin activata oricum.
Unde este acest senzor si care este rolul lui ?
Dar oare se potrivesc?
Sunt curios daca compresoarele de clima sunt diferite intre modele adica cela de 2.0 ; 2.5 sunt diferite fata de cele 3.0
Din ce vad pe, site-urile de piese auto imi ia e60 2001-2010 ( adica nu am optiunea sa caut compresor clima E60 LCI sau Non LCI )
Logica mea este ca blocurile motor sunt diferite deci automat si prinderea lor este diferita ...
L.E : motorizarea o pot pune dar nu pot selecta anul masinii ... deci prinderea si poate compresoarele sunt diferite doar intre modele dar nu sunt diferite pentru LCI sau Non LCI
Edited by Benilika
Revin cu update În cazul În care Întâmpinati problema ce am avut-o eu.
Daca compresorul la apĂŁsarea fulgului de nea porneste pot fii mai multe cauze care determina ne functionarea freonului.
Compresorul de clima ( cel puĂâşin al meu ) are pe el un regulator de presiune se poate vedea in poza de mai jos :
Daca acest regulator este pus pe direct si tot nu vine aer rece la gurile de ventilatie ĂŽnseamnĂŁ cĂŁ esti tot ĂŽn situatia mea :)
Daca functioneazã când Îl cuplati pe direct ati aflat cauza la voi.
Sa continui cu pĂŁtania mea ... Deci compresorul functioneaza regulatorul functioneaza ... Mergem mai departe pe fir :) si verificam radiatorul de clima ĂŽnfundat ?
Logic nu este atunci esti tot ĂŽn situatia mea si urmeazĂŁ sĂŁ verificĂŁm supapa de presiune ( cred cĂŁ asa se numeste ) care este pusĂŁ pe , panoul ignifug si face legĂŁtura ĂŽntre tevile care vin din compresor si tevile care se duc in radiatorul din interior.
Ea aratĂŁ asa:
BĂŁnuiesc eu cĂŁ ĂŽn zona indicatĂŁ mai jos sa ruginit putin si nu mai functiona cum trebuie ( din cate am ĂŽnteles ĂŽn interior are un fel de lichid care la temperaturi joase ĂŽsi schimbĂŁ consistenta si actioneazĂŁ o clapeta )
Am schimbat si aceastĂŁ supapa care o gĂŁsiti pe schema la nr.5:
Cã sa ajungeti la trebe desfãcut cam atât :))
si ea se afla aici :
Si o vedere mai de ansamblu :
Si ? Am fĂŁcut din al meu 535d congelator :)
Regards
Trimis de pe al meu SM-G975F folosind Tapatalk
Edited by Benilika
Poate suna prost, dar cum se pune pe direct acel senzor? Se scurtcicuiteaza firele?
Deci la tine lichidul e iesit si a trebuit sa inlocuiesti minunea aia de supapa?
Crezi ca rugina a facut sa iasa lichidul si merita vopsit cumva senzorul?
Am dat cu ochii de asa ceva cand surubarit sub capota.. Bine de stiut!
Cat a costat supapa? ..SH?
Stai linistit ca doar lovindu-te de asa ceva te documentezi deci nimic nu suna prost :)
Tocmai de aceea am si postat in ideea in care poate cineva se mai loveste de aceleasi lucruri.
Da baiatul care ma ajutat sa intepat in mufele din acel senzor.
Ideea este ca acel senzor are un releu care comanda cand sa deschida supapa de presiune.
El sa intepat in mufa ( in firul de pe masa ) si a mai pus un fir pe, plusul de la baterie ( traducere romaneasca la pus pe direct )
Adica a facut overpass releului.
In acest fel am vrut sa verific daca este dus acel regulator de presiune. ( daca baga rece era clar ca regulatorul e dus )
Nu.
Lichidul nu a iesit din acea supapa banuiala mea este ca inauntru in el a ruginit axul care inchide si deschide supapa ( nu stiu exact cum arata inauntru pentru ca nu poate fii deschis )
Vopsit degeaba il vopsesti ca daca e infundat inauntru sau axul nu stiu cum a ruginit nu mai inchide si deschide.
Baiatul care se ocupa de clima imi spunea ca acolo unde se vede rugina pe , supapa este un lichid care isi schimba proprietatile cand vine freon din compresor.
Venind freon ( tempreatura f scazuta ) lichidul acela face ceva ( se cotracta sau dilata nu stiu ce lichid este acolo si actioneaza o clapeta care deschide supapa sa treaca freonul prin supapa )
Supapa costa pe DENSO 195 ron noua.
Regards,
Edited by Benilika
