CAN MOMENT INTERFACE
Nicunicu
Salut club
De ceva zile am o problema cu masina E46 Coupe 2004 motor 2000 VVT cutie automata.
Ma confrunt cu o eroare pe cutie care apare numai dupa ce masina stationeaza cateva ore " 92 [146]CAN MOMENT INTERFACE".Cu alte cuvinte o pornesc,e totul OK cand schimba in treapta 2 apare roata dintata dupa care o opresc astept 10 sec,o pornesc din nou si nu mai am nici o problema pana in momentul in care masina stationeaza cateva ore.
As avea nevoie de ceva pareri din partea voastra
Se pare ca eroarea de la cutie este permanenta acum,daca inainte se mai stingea martorul acum se stinge si reapare imediat .Am facut o noua diagnoza si in afara de erorea de la cutie apar si urmatoarele erori pe motor
2A5B[10843] VVT-REF. SENSOR
2A6B[10859] POWER SUPPLY LIMIT VVT-EMERGENCY
2A59[10841] VVT-LEADING SENSOR
2D0F[11535] HOT FILM AIR MASS METER
Este posibil ca eroarea de pe cutie sa apara din cauza senzorului de VVT?
Tin sa mentionez ca eroaerea de pe cutie este "Fault currently not present" de fiecare data cant o citesc,restul erorilor de pe motor sunt permanente
Edited by Nicunicu
