Probleme turbina?
Denissss
Salut, am un 320d 177cp xdrive cel cu n47 , iar de cateva zile cand pornesc masina la rece mi se aprinde check engine ul iar turbina nu mai intra , masina merge normal se tureaza normal (mai greu ) dar fara turbina , asta timp de 10 20 de minute pana se incalzeste motorul iar apoi isi revine ( check engine ul dispare iar turbina intra normal ) . Luni am s o duc la service dar pana atunci are cnv vro idee?
Salut, probabil ai rezolvat problema, la mine s-a aprins la fel iar pe tester mi-a dat eroare la EGR, masina este limitata sa spun asa. Ai rezolvat problema? Care a fost cauza?
Eroare pe tester este asta 0x004933 DDE: Air system, air to EGR mass flow, plausibility
