BMW 640XD F13 N57D30T1 - scurgere ulei + intrebare planetara
1) Azi am fost sa fac revizia iar cand mecanicul schimba filtrul de combustibil am observat o pata de ulei in zona volantei, undeva intre motor si cutia de viteza. S-a confrtuntat cineva cu asa ceva? Ce poate sa fie? E ceva de ingrijorat?
LE: Nu am sesizat o scurgere de ulei intre schimburi (cel putin nu una mare), in total au fost 7 litri in masina si cand am facut schimbul senzorul imi arata o treapta sub maxim. Ma ingrijorez sa nu fie de la cutie sau vreun diferential ceva. Uleiul in diferentiale l-am schimbat de aproximativ 1000 km.
2) De curand am schimbat planetara stanga fata. La momentul respectiv mecanicii au spus ca cea de pe dreapta fata nu trebuie inlocuita. De atunci am mers aproximativ 1000 km si am inceput sa o aud si pe cea de pe dreapta fata. Este posibil ca daca mai merg putin cu cea de pe dreapta fata stricata aceasta sa o strice si pe cea din stanga (care este aproape noua) sau nu? (am comandat-o deja pe cea de pe dreapta dar as vrea sa mai merg putin pana ajunge piesa si reusesc sa duc masina la service).
Mersi anticipat!
Edited by Execitor
Mersi de raspunsuri. Poate oare sa fie cumva de la garnitura de la carcasa filtrului de ulei? Am citit ca ar fi o problema destul de intalnita la N57...
daca ar fi aia ai avea ulei pe tot blocul. Este un simering mai mare in spatele volantului, verifica acolo prima data
