Freon
LeMans
Foarte rudimentar apesi pe butonul de AC/Fulg de nea si te uiti jos daca compresorul se invarte.
Alt mod nu prea exista sa verifici daca ti-ar merge compresorul ( in ideea in care nu iti baga aer rece )
Cantitatea de freon difera de la model la model si in ziua de azi cam toti au aparate oarecum profesionale si cand baga modelul masinii tale ii apare in program cantitatea de freon.
Salut
Cum testez dacă e funcțională instalația de aer condiționat, înainte de a o umple cu freon?
Ce cantitate de freon intră în E87, 120D, M47?
Mulțumesc!
Personal NU poti sa o testezi decat daca o pornesti, dar ala nu e test, e pornire.. din buton.
Sa fiu tu, as merge la robot, cum a zis si Benilika, eu mai adaug ca daca e ceva la care merita sa tii e ca in primul rand instalatia sa aiba suficient freon (si uleiul necesar) pentru ca daca compresorului nu ii dai ce ii trebuie, suficient freon (la presiunea din sistem corecta) si ulei se poate sa trebuiasca sa il schimbi (compresorul!) curand.
La doi ani daca mergi la robot AC-ul masinii te va tine de te plictisesti.
Nu pune singur.
Orice robot stie cat freon trebuie pus.
Instalatia nu se umple cu spray/ul de pe raftul magazinului! Trebuie scos aerul sau gazul din instalatie, iar asta doar specialistul sau robotul are echipamentul si apoi practic freon e tras/supt inauntru.
Si se opreste la o anumita presiune si cantitate bagata!
Ma indoiesc ca tu poti face asta..
Du-te la un robot din ala si fa-i o igienizare completa a instalatiei, umplere cu freon R134a, schimbat ulei compresor plus test de presiune al instalatiei. Toata distractia te costa undeva la 100-150 ron maxim. In compresor intra undeva la 595 grame freon si nush cat ulei. Asta stiu baietii care se ocupa cu asa ceva.
