Probleme reglaj faruri
Salutare tuturor.
Am si eu o problema cu al meu batranel 320d NFL an 2000. Deci problema este la reglajul farurilor, la pornire normal ele ar trebui sa se regleze singure sa zic asa, dar la mine cateodata raman blocate jos de tot adica nu isi fac reglajul acela. (nu tot timpul). si in aceste momente nu merge nici sa le ridic sau sa le las eu jos de reglajul din interior. Cateodata se regleaza si merge si reglajul din interior. Chiar nu mai stiu ce sa le fac. Si daca nu pun contactul si pun masina pe pozitii ele ar trebuii sa se ,,miste,, cand are nervi :))) nu vrea si acel bazait care il fac motorasele pana se ridica si se coboare nu se aude doar foarte putin ca si cum cineva le tine blocate.
Daca ati mai intalnit problema sau imi puteti da o informatie va multumesc cu drag.
Tin sa precizez ca farul din dreapta a fost schimbat pe masina (nu de mine. asa am luat masina) si este posibil sa fie ceva aftermarket.
Cateodata raman amandou blocate si nu mai misca nici unul si cateodata ramane blocat doar cel care a fost schimbat (nou) si celalalt se poate regla. dar cand sunt blocate amandoua nu se mai pot regla deloc.
Si problema cu condesul am dar la cel vechi care este si crapat pe interior face si condens si intra si mizerie. dar el merge si cand celalalt este blocat.
Multumesc!
