Probleme cheie keyless E90
NRC
Salut! Am o problema cu cheia la un Bmw E90, dintr-o data nu mai merge sa o incui din telecomanda, de descuiat merge perfect...o incui prin keyless dar si la asta trebuie sa tin cheia foarte aproape de maner sa o vada.Mentionez ca bateria am schimbat-i de doua ori....Sa fie cheia defecta? Multumesc!
Te referi doar la functia keyless sau la faptul ca apesi butonul de pe cheie si nu se deschide?
Sunt doua functii separate pe cheie.
Apas pe buton si nu se inchide....si la keyless trebuie sa tin cheia langa maner sa o vada.
Ok. Cand apesi pe buton cheia trimite semnal unui receptor de pe masina. Aici, bateria trebuie sa poata fi relativ incarcata..
Cand apropii cheia de usa cheia are o mica antena in ea care intra in campul din zona usii.. Deci ar trebui sa nu fie o problema ... decat daca dupa doua schimbari de baterie... , aceasta (prin pozitia ei) interfera cu semnalul receptionat prin cheie spre antena din cheie.
Am uitat sa te intreb.
Ce baterie ai pus?
VL2020 din ce imi aduc aminte..
Dar se poate sa ma insel.
Ce baterie ai pus?
Am pus baterie CR 2032. 5
