BMW E36 328i
calinbmw2000
Urmeaza sa schimb garnitura de chiulasa la E36 328i.
Rog pe cine se pricepe sa ma lamureasca ce dimensiune (grosime) de garnitura sa cumpar.
Din ce am citit (nu sunt 100% sigur) cea originala are 0.70mm.
Presupun ca daca trebuie chiulasa finisata la strung grosimea garnituri ar trebui sa fie diferita fata de original.
E36 cod motor M52B28
VIN.WBABG22030ET24461
Pe site-uri de specialitate imi da mai multe dimensiuni.
Pe masina din fabrica este codul 11 12 1 726 619 sau 617 care are 1.75mm, iar codul pentru "reparatie" este 11 12 1 726 622 sau 620 are 2.05mm (+0.3) ( Some people will probably experience a head gasket failure at one point, the signs of a failed head gasket are easy to identify: milky oil as the coolant mixes in, loss of performance and sweet smelling, white smoke coming from your tailpipe. It usually happens when the engine is overheated or has a number of miles ). Edited by Dan_316i
Multumesc Dan.
Ii testat motorul si comfirmat ca este garnitura.
Nu are uleiul amestecat cu lichid de racire,dar scoate gazele (presiune mare)pe la radiator.
Totusi nu ma descurc sa gasesc garnitura pe original sau Elring,probabil o sa apelez la cineva de pe forum.
Victor Reinz nu pun pt ca am citit ca nu rezista mult.
Edited by calinbmw2000
  On 6/2/2019 at 10:51 PM, calinbmw2000 said:
Multumesc Dan.
Cu drag, sa iti fie de folos.
Ia vezi aici pentru garnitura. https://www.autodoc.co.uk/
