Eroare pornire F10 525 xdrive
Salutare,
In ultima perioada a inceput sa imi dea o eroare si nu mai porneste pana nu sterg eroarea, invarte in gol ca si cum nu ar alimenta.
Erorile sunt:
Compressor bypass flap control: short circuit to ground. code: 24dd00
Bypass damper low pressure compressor, control: sort circuit to ground. code: 2a2700
Wastegate valve control: short circuit to ground. code 252400
Rail pressure monitoring at enginge start: rail pressure too low at enginge start. code:249300
Mentionez ca nu are nicio eroare atunci cand functioneaza, toate cele 4 erori apar doar atunci cand nu porneste.
Masina este 525 xdrive 2013
Multumesc
  • 1 year later...
  • 8 months later...
4 minutes ago, cataaa said:
Inca nu s-a rezolvat, nu prea am mai mers cu ea :)) Are perioade cand nu face deloc, altele cand face destul de des. Ma gandeam la releul de la pompa combustibil, cel din portbagaj
Cand mai face figuri pune diagnoza si verifica presiunea in rampa sa vezi daca pompa baga ceva.
  • Thanks 1
