Anomalie ĂŽncĂŁlzire jante E90
Maradona
Salut tuturor pasionatilor de BMW de 2 zile de cand am schimbat jantele pe mașinĂŁ se tot ĂŽncing f.f rau...Ănainte aveam montate niste jante pe 225 40 R18 cauciucuri rcs sau runflat de 2 zile am montat 205 55 R16 cauciucuri normale ne mai suportand sa troncane toatĂŁ masina la cea mai micĂŁ gropita asta dupĂŁ ce schimbase si amortizoarele.Inaintea schimbului de jante rotile erau cĂŁlduțe dupĂŁ un drum prin București acum de cand le-am montat pe cele pe 16 se ĂŽncing foarte rau unele chiar mirosind a cauciuc ĂŽncins.Asta poate avea treaba si cu geometria masini pt ca pe asta nu am fĂŁcut-o dupĂŁ schimb???
Au et 7 sunt modelul original dupĂŁ bmw e90 ...style 154. Cauciucuri noi michelin. Numai ca am senzatia ca roțile din fațĂŁ stau un pic bĂŁgate ĂŽnĂŁuntru de jos si ieșite afara de sus ns exact cum se zice in termeni mecanici ceva gen ca atunci cand suspensie masina pe elevator si dau tendinta de a intra ĂŽnĂŁuntru...D-aia am si intrebat daca geometria proasta pe mașinĂŁ poate fi una din cauze in contextul in care cu cele pe 18 et 8 nu aveam problema asta.
Jante mai mari = ventilatie/racire mai buna , verifica si presiunea in anvelope ! sa ai minim 2.3-2.4 bari , daca ai geometria proasta nu te alegi cu jante incinse! mai de graba te alegi cu anvelope uzate prematur si neuniform
SAlut!Ridica masina si vezi daca se invar liber rotile,este posibil ca din cauza unui ET necorespunzator janta sa atinga usor in etrier,si din aceasta cauza exista o mica frecare intre janta si etrier.Am patit ceva asenmanator,numa ca la mine jantele erau din aluminiu sudat,acea sudura atingea in etrier,este vorba despre jante din aluminiu care au aceasi forma ca si jantele din tabla,adica jante ce necesita capace din plastic.Asa ca vrifica sa nu atinga cumva janta in etriere Edited by botosanibmw
