BMW F13 - probleme aer conditionat
Buna ziua,
Dintr-o data masina (BMW F13 2012) nu mai vrea sa bage aer rece (de astazi). Am incarcat-o cu freon cu aproximativ 1 luna in urma. Am mers la service-ul unde am incarcat-0 si la masurarea presiunii de freon omul acela a spus ca nu s-a pierdut freon si ca ar putea fi compresorul. A avut cineva vreo problema similara? Pe BimmerLink nu imi apare nici o eroare la aerul conditionat. Sa fie vreo siguranta? Sunt putin disperat pt ca fix maine dimineata trebuia sa plec cu masina in concediu.. Am incercat si la Bavaria dar nu am reusit nimic neavand programare.. Cum pot sa imi dau seama care ar fi problema?
Am patit exact la fel , doar ca e mercedes, dar poate fi aceeasi problema, senzor presiune AC.. L-am schimbat, si merge perfect aerul conditionat..
Pe senzorul cumparat, scria ca merge si la bmw si mercedes.. Eu am fost la reprezentanta, test, si mi-au spus ca e dus senzorule de presiune AC.
Nu e o avere, il poti schimba sa incerci, poate ai noroc si e de la senzor, nu de la compresor.
Edited by mdln
Am sa verific. Multumesc!
6ZL 351 028-381 cod senzor de la HELLA (asa scrie pe cutia senzorului)
scrie BMW 1/3/5/6/7 compatibil.. Poate reusesti sa il gasesti pe stoc sa il schimbi azi, daca maine pleci in concediu cu masina.. Daca e de la senzor problema.
Edited by mdln
Mersi mult!!!!! Incerc sa il caut si daca il gasesc il schimb fara nici o problema. O sa revin cu update dupa ce rezolv problema.
Update: Nu am gasit presostatul pe stock la Brasov, dar am fost la un frigotehnist si am descoperit aceasta problema la rola de la compresor:
https://ibb.co/sVrWQ5z
https://ibb.co/MBhtKWK
https://ibb.co/5WBQzvk
https://ibb.co/gtRfjT6
A mai patit cineva? Trebuie schimbat intreg compresorul sau doar partea exterioara cu rola?... Cand incerca sa se invarte parea ca merge in gol asa si ca se misca haotic cumva rola.
Edited by Execitor
Se pare ca e stricat ambreiajul de la fulia compresorului.
Cred ca exista kit de reparatie.
Nu am reusit sa gasesc kit de reparatie momentan pe internet (doar un ambreiaj din dezembrari de pe F01 - cred ca merge si pe F13). Am sa incerc sa caut si pe Amazon. Intrebarea mea ar fi, ambreiajul acesta se strica cu varsta sau sa fie si compresorul cu probleme si a stricat ambreiajul? (intreb sa stiu daca sa schimb ambreiaj sau sa schimb totusi compresorul cu totul). Mersi de ajutor!
Later edit: Asta sa fie piesa de inlocuit doar? https://www.olx.ro/oferta/disc-ambreiaj-compresor-bmw-seria-f-e-IDcnttR.html#2bde2ba574
Edited by Execitor
