probleme clima E90
Salutare, am un e90 318i, N43 din 2007 si nu imi baga aer rece
am incarcat instalatia, am schimbat senzor presiune si nimic...am dus masina la un "dorel"(se pare) si dupa ce mi-a tinut masina o saptamana, schimbat iar senzor, imi zice ca ar fi un modul ce comanda AC-ul, undeva pe sub cutia cu sigurante... pe schema nu am gasit niciun modul de ac(in afara de panoul de comanda)...cica pe diagnoza ii apare presiunea 0, desi instalatia e incarcata...nu stiu daca ce zice asta e adevarat.
imi poate confirma cineva daca mai are si alte module de comanda in afara de panou?
sau a mai patit cineva asa ceva?
Edited by GYO11
Da, e vorba de JBE
Totusi ar trebui facuta o diagnoza in firea ei inainte :)
mersi frumos de info.
am citit cam ce face acest JBE si itrebarea e...nu ar trebui sa am mai multe probleme electrice cu el daca e dus? am vazut ca prin el trec majoritatea comenzilor electrice.(oricum vreau sa ma duc la un electrician)
