Problema Senzori presiune diferentiala n47
Salutare,
De ceva vreme am observat ca masina nu mai trage ca inainte de problema asta.
Problema fiind o valoare extrem de mare la unul din senzorii de presiune din evacuare. Valorile le-am monitorizat folosind testo, si obtin constant o valoare -999.*** si -1000 fiind valoarea maxima acolo.
Am schimbat senzorul, am verificat senzorii, am verificat cablajul daca am continuitate pe fire, si nimic. Acum stiu ca multa lume va spune ca este dpf-ul infundat, dar valorile acelea raman aceleasi si daca motorul nu este pornit, iar el ar trebui sa imi arate umpic peste 0. Astept idei, daca ma puteti ajuta, sau cineva din zona Arad-Timisoara daca crede ca ma poate ajuta.
Multumesc anticipat.
Testo e un program facut de un baiat de pe forumurile americane daca am inteles bine, e bazat pe inpa. Deci oarecum e inpa, dar altfel.
Cu ista am verificat masina, el imi da valoarea asta doar static sa zic asa. Testo e real time.
Again, ista a vazut eroarea doar dupa ce am schimbat senzorul cu unul nou. Si acolo am vazut eroarea.
