Problema electrica E60 M47 LCI
Salutare colegi,
Problema s-a manifestat in felul urmator: Pe autostrada, dintr-o data, s-a aprins bateria in bord plus eroarea aferenta "Charging fault". Cu toate astea, bateria m-a mai tinut inca vreo 100 km dupca care s-au aprins mai multi martori in bord(mentionez ca masina chiar si cu eroare in bord, a mers perfect normal), dupa asta am stras pe dreapta si am oprit-o, bateria fiind moarta. A venit un prieten, mi-a adus alta baterie, a pornit normal si am ajuns pana acasa cu aceeasi eroare in bord.
Am mers in dezmembrari, mi-am luat alt alternator, l-am pus pe masina, incĂŁrca cu 13.6-13.8 V (Valoare afisata in meniul secret). Masina a mers cu alternatorul schimbat aproximativ 150 km, dupa care mi-a aparut din nou eroarea si a murit din nou bateria.
Ar putea fi ceva electric, sau doar alternatorul n-a fost ok? o sa merg sa mi-l schimbe si o sa vad cum se comporta dupa.
Voi ce parere aveti, as putea fi atat de ghinionist incat sa ma duc alternatorul doar 100 km?
Multumesc anticipat!
In bord cand iti apare eroare, cam orice eroare, e inregistrata si sub un cod ID (bla-bla, doua cifre). Poti sa faci asta din mersul masinii.. Asta e primul pas, cu o simpla cautare pe net..
E o combinatie de buton apasat si clapeta de pe tija scurta din stanga ta, la volan.
Am facut asta, nu-mi mai incarca altrnatorul asa cum am zis si mai sus, problema se punea in felul urmator: poate sa fie o problema electrica din cauza careria sa-mi buleasca alternatorul, pentru ca il schimbasem de 2 zile, si a mers ok, apoi aceeasi simpotoma ca cel original.
Oricum,am mers inapoi la dezmembrari, l-am schimbat pe cel pe care-l luasem prima data si se pare ca am avut doar ghinion sa nimeresc unul prost. Acum am pus altul si totul este ok, incarca 14-14.2.
