Bataie volan BMW X3 F25
Rzvalex
Salutare,
Intampin o problema legata de o bataie a volanului ce se aude cand virez usor stanga sau dreapta pe loc sau in mers la viteze mici,care din cate am inteles ar proveni de la axul volanului.
Imi puteti spune va rog mult cum as putea rezolva aceasta situatie? Caseta de directie a fost reconditionata iar cei de acolo la care am mers prima oara de cand a inceput sa se auda din nou acest zgomot al volanului la viraje mi au spus ca ar fi axul volanului.
De asemenea acestia mi au facut o geometrie fata-spate pentru ca mai aveam o mica problema:volanul sta extrem de putin inclinat spre dreapta cand masina merge drept si nu au reusit sa rezolve problema,spunandu-mi ca ar putea fi de vina capetele de bara,bieletele de directie sau cauciucurile(pe care le am verificat,echilibrat si indreptat o janta de pe spate la Autosoft cu o saptamana inainte sa merg la ei).Care ar putea sa fie problema si in acest caz?
O alta mica problema este zgomotul pe care il face masina la pornire,ca un harsait foarte ascutit de o secunda dupa pornirea motorului.Am schimbat intinzatorul si cureaua de accesorii si nu provenea zgomotul de la ele. Stiti cumva de la ce ar putea fi?Sa fie cumva de la alternator,deoarece cand masina sta la semafor oprita cu sistemul Start-stop si porneste de cele mai multe ori acest zgomot nu se mai aude,sau daca apas pe butonul de Start engine si astept cateva secunde bune pana se sting toti martorii si apoi pornesc zgomotul se aude diminuat sau uneori chiar deloc?
Multumesc!
Exista niste spray-uri pt curele, fa un test si da pe curele, devin astfel mult mai aderente. Din ce zici pare sa fie un sunet de curea slabita, care aluneca un pic.
Multumesc mult pentru raspuns,imi poti spune te rog si pe care curele sa incerc si de la ce producator sa fie spray-ul?
