Probleme pornire peste noapte
Salut tuturor, de cateva saptamanii ma confrunt cu o problema si o dilema in acelasi timp , detin un bmw e46 coupe din 2003 motor 2171 benzinar m54 . Masina porneste greu peste noapte , daca sta mai bine de 10 ore , porneste abia la 4....7 cheie , in restul zilei sau daca nu sta asa mult fara sa fie pornita porneste la sfert. Pe tester nu apare nici o eroare ,cand ii dau cheie zici ca nu are benzina , a mai patit cineva asa? Posibil sa dezamorseze pompa si sa porneasca asa greu pana ajunge iar benzina la motor?
Foarte posibil sa se dezamorseze dar, si presiunea benzinei e mica. Dupa ce porneste motorul, iti merge nor.al, adica are ceva viata in ea, sau urca greu cand o turezi?
Dupa ce o pornesc merge normal pe tot parcursul zilei , indiferent de cate ori o pornesc , azi dim am dat bancheta la o parte ca sa aud pompa mai bine , si mi sa parut ca nu se auzea cand dadeam cheie , si am pus contactul si l-am luat de cateva ori pana am auzito si am pornito , maine am sa ii pun un bec sa vad daca primeste curent in momentul care nu porneste .
nu stiu ce afli cu becul , daca e pompa defecta in ea e problema .
Cad dai la cheie pompa primeste curent , dar peste noapte iti pierde presiune, posibil ca la prima cheie sa porneasca mai greu.(Uzura motorului). Posibil ca si regulatorul de presiune sa fie defect ,se intampla la majoritatea masinilor cu multi km.
Edited by cristianro
