Salutare!
La 116i/2004-ul meu m-am trezit saptamana trecuta ca nu mai merge claxonul. Am 180k km si nu il folosesc excesiv :)
Cu o zi inainte il folosisem,iar pana atunci nu a avut niciodata probleme.
Din momentul in care a crapat,nu si-a mai revenit.
Au trecut cateva zile,nimic.
Am deschis torpedoul si am verificat sigurantele de la claxon,sunt bune(sunt 2,ambele intregi).
Ramane deci,claxonul(trebuie sa vad piesa) sau contactul de sub volan/airbag.
Pot sa verific singur claxonul(flashneta :) ). Pe unde e situat?
Sfaturi?
Vad ca pe realoem sunt 2 (high and low pitch).
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=UF11-EUR-09-2004-E87-BMW-116i&diagId=61_2857
S-or fi ars amandoua simultan?
E vreun releu care le comanda?
Merci!
Edited by AdrianHH
Am revenit cu un update.
Am verificat cu multimetrul sigurantele,sunt ok,nu doar vizibil.
In timp ce faceam probe la sigurante ,am mai apasat o data claxonul din lateral(eram pe scaunul din dreapta) si a claxonat(mi s-a parut sunetul normal, nu doar 1 din cele 2 goarne-cum am vazut ca multi au patit) pentru o fractiune de secunda. Asta cu,contactul pus.
Am reincarcat apoi de n ori in toate felurile,nu a mai chitzait deloc.
De-abia in weekend as putea sa incerc sa dau rotile fata jos sa incerc sa bag mana prin locasul de vizitare din carenaj.
Dar data fiind experienta de azi,deja inclin sa cred ca problema e sub airbag.
Update :
Am fost la un electrician,
A testat toate sigurantele,sunt intregi.
Releul de pe tabloul de sigurante(cel de la claxon) nu face zgomot la apasarea claxonului.
A scos o mufa de la un claxon,nu primeste curent.
Mi-a recomandat tester bmw pentru verificare,dar se pare ca problema pleaca din spira din volan.
Am revenit,
Am disccutat cu doua persoane cu diagnoza bmw.
Una mi-a spus ca nu se poate porni claxonul din diagnoza.
A doua mi-a spus ca spira se poate vedea in program daca are erori dar trebuie verificat si switch-ul care e in airbag.
Din ce am vazut aici
Ar fi doua mufe care sunt legate la airbag. l-as da jos sa vad cum arata,dar switch-ul pe unde e pozitionat?
Ca altfel,in afara de a verifica mufele ca stau bine,nu prea am ce testa singur.
  • 5 weeks later...
  • 1 year later...
