Pompa benzina consum crescut
Costingorgotescu
Va salut,
De curand am schimbat pompa de benzina pe 318i n42b20a cu una aftermarket (am luat cu debit 120l / h intrucat nu stiam ce debit are cea originala ) . Imediat dupa pompa am schimbat si filtrul de benzina sa fie totul ok. Din pacate am un consum de 15 la suta cu clima pornita.
Inainte aveam undeva la 13 maxim .
Cum ar putea influenta pompa noua consumul ca nu inteleg?
Inca nu am rezolvat si nici nu stiu daca am vreo sansa, am urcato pe rampa la mecanic si nu sa putut depista vreo pierdere. Ce i drept sa uitat doar prin zona filtrului. Dupa care am fost in alta parte si am schimbat furtunul care face legatura cu filtrul , doar capetele alea mici ,nu tot traseul... habar nu am ce sa i fac . Sa incerc sa schimb tot traseul doar...
Tin sa cred ca are legatura cu pompa din moment ce inainte sa o schimb consumul era mult mai mic..
acelasi motor, aceeasi piesa schimbata ( acum 3-4 saptamani, dupa ce a cedat la 15-20 de metrii de casa) am schimbat pompa si consumul nu s-a schimbat/modificat.
am avut problema cu mirosul de banzina in interior din cauza garniturii de la capac ( de sub bancheta) dar am remediat repede.
pompa e in rezervor...isi face treaba...trimite benzina pe traseu catre filtru....
daca nu ai rezervorul fisurat/intepat....de acolo nu are cum sa fie !
vezi traseul furtunelor de la rezervor la filtru de benzina si dincolo de el!
Edited by wind-3er
Atunci fal tu te rog la 16 litri benzina 100 km mers in oras
In schimb Mi se pare destul de mare coincidenta ca exact dupa schimbul pompei sa apara consumul asta. Bine , inainte de suspectatea pompei am schimbat si senzorul ala de pe axa came gandindu ma ca poate fi el . In bord si pe tester nu apare nici o eroare
asta e bine.
verifica conductele ....(porneste motorul) si vezi/verifica ( mai mult de atat, personal nu stiu ce sa-ti spun)
sau
schimba mecanicul !
Ms frumos
Nu m am referit la calculul matematic 😊
M am referit la posibilitatea unei erori.
S o luam logic : pierde sau il consuma.Alta varianta nu vad!
Daca pierde, atunci miroase f puternic, am mai spus o.
Daca il consuma, apare check ul ca ai amestec bogat plus ca miroase e benzina nearsa.Dar excludem si asta pt ca spui ca nu ai erori pe tester.
Corect?
16l /100km...in bucucresti nu e imposibil ( al meu a urcat cel mai mult in 15.4l/ pe BC, clima on, bara la bara on, ora de trafic ...numai trafic nu era ala)
S-au trezit caii, a calcat mai tare pedala din dreapta si aia e 2% in plus.
banuiesc ca daca te joci cu turometrul intre 4500-5500, poti depasi lejer 16l/100km
Edited by wind-3er
1. Nu sunt din capitala , sunt din Constanta
2. 15-16 la suta nu e un consum normal din moment ce inainte era undeva la 12
3. Exista vreo persoana atat de pro..asta pe acest grup incat sa nu isi dea seama daca isi schimba stilul de condus? Daca da ... condoleantele mele pentru ultimul neuron.
4. ‘’’ ori ceva nu e in regula ‘’’ este clar ca ceva nu e in regula din moment ce am cerut un sfat / ajutor
5. Va multumesc tuturor indiferent de raspunsul primit!
