OscileazĂŁ acul de la consumul instant cu acceleratia la podea
Claudiue46
Salut! Am un BMW e46 136 cp din 2002 am observat ca atunci când sunt ĂŽn treapta a 4a si ĂŽi dau talpa, acul la consum oscileazĂŁ intre penultima si ultima linie, când sunt ĂŽn treapta a 5a oscileazĂŁ intre 10 si 20 l acum este la 20 l, acum la 10, acum la 15 si de simte când este la 20 l cĂŁ trage apoi când scade la 15 nu mai trage asa tare, Tinand cont ca sunt cu acceleratia la podea. DacĂŁ tin acceleratia la trei sferturi, consumul fiind ĂŽn jur de 17 l nu mai scade decât Putin și se simte ca trage constant! A mai pĂŁtit cineva asa?
Nu cred ca problema este de la acul de consum din bord. Ala doar indica consumul. Mai ales ca tu zici ca se coreleaza cu realitatea, motorul trage apoi nu trage. Altceva il face sa aiba variatii de putere. Un senzor mort sau cu probleme de conectivitate, o supapa defecta etc. Mergi cu ea la doctor.
Nu, numai ĂŽn mers
Daca iti apare doar in mers asta inseamna ca doar in sarcina apare oscilatia, poate fi de la un injector
care nu se deschide corect,sau presiunea combustibilului nu e constanta( regulator presiune defect),sau poate pompa nu poate furniza presiunea necesara (defecta mecanic),
Iti recomand ca provizoriu sa scoti filtrul de aer, si sa incerci din nou.Era bine ca in momentul in care iti apare acea oscilatie sa poti masura temperatura motorului si a a apei din radiator. E foarte importanta monitorizarea temperaturii cu un aparat de masura,sau un termometru de camera, nu te lua dupa ceasul din bord.
