Sunet ciudat la accelerare(uneori)
Salut, dețin un e90 lci 320 din 2010 (varianta de 184hp). Uneori când accelerez intre 1700 si 2000 de turatii se aude zgomotul asta si nu imi pot da seama de la ce este.
Cel mai des apare atunci cand opresc motorul si il repornesc dupa cateva minute. Nu l-am auzit niciodata la rece.
https://youtu.be/Q1MUgLTrIvs
https://youtu.be/wCfZkGoBZHo
LE: Masina are 220k km
Edited by SHW
Salut, exact aceeasi problemĂŁ si sunet il am si eu, am dus azi masina la un service, au demontat tot bordul si consola si nimic, te rog daca cumva descoperi care a fost problema sa ma anunti si pe mn.multumesc
Am și eu o problema similarĂŁ cu un e90 2011 disel, la mine apare un sunet similar dupĂŁ ce merg ceva timp cu mașina, presupun ca dupĂŁ ce se ĂŽncĂŁlzește motorul mai bine. La mine intra in rezonanta la 1600 de turații apoi dispare la turații mai mari sau sub 1600 nu se aude. De curând am schimbat racordul flexibil și sunetul a rĂŁmas.
E frustrant ca dacĂŁ merg cu 60 km/h prin localitĂŁți se aude acest sunet pentru ca așa tine cutia turația la 1600. As vrea sa o rezolv și eu dacĂŁ gĂŁsiți o rezolvare ca ma dispera...
Eu ma gândeam ca e vreun scut termic ceva care nu e prins bine și când se ĂŽncĂŁlzește intra in rezonanta. Dar eu nu prea ma pricep la chestii mecanice.
LE: am scos și capacul de la motor și am mers fĂŁrĂŁ el, se aude același sunet.
Edited by mariuck
da, am avut si eu la E91 cu N47 genul asta de zgomot; am schimbat racordul flexibil degeaba; problema a fost de la circuitul de alimentare; cel care a cumparat masina de la mine i-a dat de cap - a schimbat niste cleme care tineau tevile de motorina, maxim 100 lei total reparatie inclusiv manopera.
Ai rezolvat problema ?
  • 1 year later...
Salut, ai rezolvat problema?
  • 2 years later...
Te rog ma poti ajuta si pe mine ? Am aceeași problema…..
ridica masina pe elevator, si verifica toate protectiile si clemele pe traseul conductei de motorina; daca au joc, strange-le sau schimba-le;
dar pot fi multiple cauze pt zgomotul asta - racord flexibil, injectoare, diverse cleme slabite, etc
