Acum ceva timp mi-am cumparat un BMW e46, prima masina. Masina merge foarte bine din punct de vedere mecanic, in schimb sunt 100% sigur ca are o problema pe partea electrica si chiar nu ii pot da de cap. In primul rand, cand pornesc masina acul de la motorina imi indica un nivel mult mai mic fata de ultima data cand o oprisem. Apoi, dupa ce merg cu ea, acesta creste. Odata cu asta se schimba si autonomia. Am mai patit odata cand am pornit masina sa-mi sara km de la autonomie de la 260 la 230 apoi inapoi la 260 si tot asa, acul miscandu-se si el. Totodata, am observat ca in bord se intampla destul de des sa-mi arate ca lampile spate nu functioneaza. Cand a scos un prieten masina din curte vazusem si eu ca luminile de marsalier functionau cand masina era in viteza de mers inainte. Am trecut si pe la un service pentru o verificare, insa mi s-a transmis sa merg sa cumpar alte ceasuri, iar eu nu sunt sigur ca asta este exact problema, de asta sper sa dau de o persoana mai experimentata in domeniu si rog orice idee cum as putea rezolva aceasta problema sa fie lasata mai jos. Multumesc!
Este posibil sa ai alt tip de bec pus pe marsalier si de aceea sa ai erori pe ele. Esti sigur insa ca eroarea este pe ele? Eu aveam eroare pe lumini si am descoperit intr'un final ca era de la cele 2 leduri de iluminare numar.. trebuie puse cu un circuit ceva in ele sa le detecteze FRM'ul.
Despre motorina, poate ai ceva probleme la plutitor din cauza acumularii de rezid in rezervor.
Daca ai verificat becurile si nu e de la ele sau de la switchul de pe cutie pentru marsarier, ti s-au rupt fire in cablajul de la portbagaj.Legat de nivelul de combustibil, trebuie sa desfaci bancheta si sa verifici cum stai cu pompa din rezervor. Exista doua compartimente ale rezervorului, cu doua plutitoare si un canal prin care se transfera combustibilul dintr-un compartiment in altul.... uneori unul dintre plutitoare nu mai transmite informatii sau canalul de transfer poate fi obturat etc. E de sapat un pic.
https://www.youtube.com/watch?v=dUKgkTt1sWc
