E39 520 d 2001
Salutare. O parere as vrea. De cateva zile nu mai trage cum trebuie in special la plecarea de pe loc in rampa. Mi s-a spus sa schimb senzorul de presiune de pe galeria de admisie si furtunasele de vacuum. Le-am schimbat dar...nicio schimbare. Astazi am mai auzit o parere cum ar trebui sa verific ai filtrul epurator sa nu fie imbâcsit. De precizat si faptul ca scoate si fum negru la turatii mari.
Aceeasi poveste/intrebare repetata la infinit . La cele doua posturi ale tale , ai dat o cautare pe forum cu "nu trage" ?
Ai facut o diagnoza ? Ai idee cate motive pot sa apara la un diesel sa "nu traga " ? Crezi ca cineva e ghicitor in stele , sa stie ce are masina ta din o suta de cauze posibile ?
Fa o lista cu turbina, actuator, egr , vacuum , furtune , debitmetru , injectoare , pompa injectie vp44, air mass , charge pressure si apuca-te si studiaza cum functioneaza un motor diesel si apoi verifica tot.
Sau mai bine du-te la cineva care poate sa-ti faca o diagnoza serioasa si sa-ti spuna de ce "nu trage" .
E deja obositor ca fiecare nou venit, a doua zi intreaba de ce nu-i trage masina fara sa faca nici cel mai mic efort sa caute pe forum sau sa studieze .
  • Like 3
Iti inteleg frustrarea si vastele cunostinte,insa am precizat ca vroiam doar o parere vis a vis de cele auzite si enumerate. Stiu ca pot fi multe cauze pentru care "nu trage" si scoate fum. A fost pusa pe tester si singura problema a fost turbina care nu functiona la capacitate maxima si mi s-a spus sa inlocuiesc ce am specificat in postul anterior. Ulterior,ieri mai exact, mi s-a spus de filtrul epurator despre care sincer sa fiu,nu stiam.
  • Downvote 2
