Buna ! Trebuie sa schimb un injector atasez foto, din ce am facut la diagnoza si ce imi zice , injectorul nr 1 trebuie schimbat, restul e posibil sa corecteze din ecu? Am primit sfat de la amicu cu testeru, sa schimb 1 si apoi sa fac o diagnoza sa vad de restu!
Trimis de pe al meu SM-G965F folosind Tapatalk
Edited by valex9812
E 2006 luna a doua , in carte . Cu dpf , care nu mai e pe masina ( nu e vina mea , asa am luat.o fara sa stiu acum 3 ani ) . Simptome nu sunt, nu tremura , merge rotund , suna bine , am testat doua una cu valori max 0,5 si al meu care are valoarea aia imensa si la relanti e mai mare si motorul suna rotund si bine. Ar fi fumul la relanti albastrui si miros urat , doar asta ar fi simptomul care il am , indiferent ca e cald sau rece , la cald se mai diminueaza fumul. Egr functioneaza corect , maf la fel... doar injectoarele. Pe ista zicea ca de pe cilindru 1 trebuie schimbat, asa a zis si cel care mi l.a facut sa nu le schimb pe toate 3 ca probabil corecteaza ecu. Tin sa mentionez ca ulei consuma 500ml / 12.000 km mers agresiv cateodata .
Edited by valex9812
Revin cu noutati ( de inginer in domeniu injectoarelor) ( daca asa ii se spunez e de la un service specializat in injectoare), spune asa . Ce e cu + e problemĂŁ , - doar compenseaza problema . Stie careva ceva plauzibil? Oricum injectorul e comandat deja , dupa schimbare revin sa vedem daca 3 si 4 trebuie schimbate si ele .
Edited by valex9812
La ce bani ai gasit injectorul/injectoare?
Si unde?
Ma gandesc sa le schimb pe toate la mine.
In softul ISTA+ spune clar ca -4/+5 e limita compensarii. Daca ei zic asta probabil ca stii de ce o zic.
Oricum nu e bine +/-2.. parerea mea.
Eu am 0,9 cel mai mult si ma ingrijorez cumva..
La 300/ buc , zic ei cu garantie 18 luni, montat intr.un service autorizat RAR . La 0,9 eu am inteles ca e ok, nu la mine 2.8 si uneori si 4.1 la relanti ca in sarcina toate sunt aproape de 0.. deci e peduca . Un amic saptamana trecuta a schimbat injector cu + mare si dupa shimbare au revenit toate la normal. Inca sper , acuma o sa vad saptamana care umeaza , am inteles ca trebuie si scris pe masina.
Iti spun din experienta ca nu abordezi bine problema cu injectoarele...
Ce trebuie sa faci, e sa dai jos toate injectoarele si sa le verifici pe banc. Avand in vedere ca tu vezi doar cum compenseaza DDE-ul motorina injectata, nu poti spune cu precizie care injector e defect. E un joc de ruleta ce faci tu. Ipotetic vorbind, in cazul tau, ar putea fi defecte injectoarele 2, 3 si 4 iar ce vezi tu pe 1 sa fie doar compensare din DDE, pe un injector sanatos.
Eu am schimbat injectoarele unul cate unul luandu-ma dupa ce zice ISTA. Abia dupa ce l-am schimbat si pe ultimul (avand compensari de 0.3-0.4 inainte de schimbare) am scapat de clantzanelile de la rece (iarna).
Eu te cred , dar asta ar insemna sa le dau pe toate jos si sa las masina acolo si nu prea ma pot lipsi de ea acum... incerc asa , daca nu merge le bag pe toate pe banc . Pe ista scria cilindru 1 cu peobleme , sper sa fie asta... la fel a avut amicul meu cu acelasi motor ... sper sa fie la fel
Ma duc la risc.. in principiu, majoritatea cu care am voebit si s.au confruntat cu asta au spus ca nu are rost sa iau 4 direct si sa le pun sus , mai bine unu, si dupa facem diagnoza iar si vedem daca mai are probleme... acuma stiu si eu ca pe banc e singuru lucru sigur dar nu stau 2 saptamani sa astept la peogramare... sa lw trimit sa vina etc , m.ar costa mai mult inchiriatu unei masini decat reparatiile
Salut ! Da am schimbat injectorul cu corectie 4.2 si avea apoi dupa codare 2.7 in alta parte . Tot aveam fum la relanti ... acum am anulat egr si boom , corectii perfecte 0.1 -0.1 , 0.2 -0.2 . De fum la relanti tot am putin deci nu pricep inca de ce .. totul e in parametri acum... ma gandesc ca de pe la racitoru de gaze ? Am mai lasat racitoru pe masina da egr e anulat acuma. Si am scapat si de mirosu ala intepator
Ma gandesc ca e normal sa dea fum din moment ce ai anulat EGR-ul, tocmai rolul asta il are supapa. Poti incerca un plin cu aditiv bun, poate ajuta la eliminarea depunerilor create. Mie mi s-a parut f. bun cel de la Wynn's.
Suspectez si eu EGR-ul la mine, desi nu am erori pe EGR. Am un mers intrerupt uneori in mers si din ce-am citit pe forumuri, multi au rezolvat cu anulare EGR. Nu vad totusi legatura, o valva, daca functioneaza bine, de ce sa induca comportamentul asta?
As incerca sa schimb EGR-ul, insa n-as vrea s-o fac degeaba...
Edited by 23LKY
