MAF SENZOR
Pun video cu MAF / MAF deconectat. Pe langa asta am putin mai mult fum la relanti cu maf si fara maf mai este putin la relanti dar foarte foarte putin. In poza a doua se vede ca maf ar trebuii sa aiba 300 si are la relanti 480. Cu el scos ambele valori raman 430-430 ( probabil prestabilit de ecu) .06ab7789c88c937e2c6c1fbeb4f3248a.jpg0b064050b931e34dd33827d2fa90522b.jpg
https://youtu.be/buGMLZ5lbyE Asta cu MAF conectat.
https://youtu.be/3ueqxCUK8B4 asta cu MAF deconectat. Nu s.a aprins nici un check engine .
Trimis de pe al meu SM-G965F folosind Tapatalk
Edited by valex9812
Bmw e90, 320d , 163 cp, 2006, baietii care au testat.o au zis ca e resoftata , eu asa am luat.o din germania cu filtru anulat.. deci..
Am umblat putin cu el anulat s.a aprins check engine, masina merge la fel, doar ca fara fum la accelerari bruste , decat foarte putin vizobil doar din alta masina . Oare rezolv cu altul nou?
Cum adica 50? Acolo imi arata ca e nevoie de 300mg / stroke
Edited by valex9812
Am observat ca daca deconectez MAF egr nu mai funtioneaza nici el ..., acuma din ce vad oricum daca scot furtunasu de la egr tot scoate fum.. deci ma gandesc ca tot maf.ul e chiar daca conectat nu am nici o erroare in ista . Am incercat cu altul si face la fel, ma gadesc sa iau unul nou? Nu s.a mai lovit nimeni? De problema asta ?
Dupa cum se vede in prima poza, debitmetru la relanti/ralanti (iti spun pentru ca stiu cum eram cu masina..) arata 49kg/h iar in a doua poza la cam 2000rpm, se duce/variaza peste 170 kg/h.
