trepidatii la relanti e90 lci
NiCAz
Buna ziua,
Ieri am fost la service cu masina pentru a curata galeria de admisie, bmw e90 316d 2009. Dupa ce am plecat de la service am observat usoare vibratii cand stateam la semafor, e normal?
O alta intrebare, a pus cineva EGR WAHLER pe e90? A avut problema cum ca nu-l accepta masina? Am schimbat de curand EGR-ul, am pus unul aftermarket ( WAHLER ), periodic imi da eroare pe EGR iar varianta celor din service a fost aceasta, masina nu accepta EGR aftermarket....
La schimbare de EGR se face o procedura de adaptare cu ISTA. Daca nu au facut-o corect sau deloc apare o usoara deviatie. Adica noul EGR merge cumva si masina stie ca merge altcumva.
Nu a facut nici un fel de procedura dupa ce a schimbat piesa, am fost si in alte 2 service-uri sa vad despre ce este vorba. (service uri autorizate bmw). La nici unul dintre ele nu mi-au spus asta... Poate cineva de pe site sa faca asta?
Edited by NiCAz
Eu am avut aceleaĂâ˘i simptome când aveam eroare pe dpf Ăâ˘i egr, am schimbat egr ul Ăâ˘i am curĂŁĂâşat dpf ul Ăâ˘i totuĂâ˘i am mai primit câte o eroare pe dpf din cauza senzorului de presiune, sens ĂŽn care ĂŽmi fĂŁcea la fel la relanti. Vezi dacĂŁ nu cumva ai eroare pe dpf. De adaptat egr nici eu nu am fĂŁcut Ăâ˘i mĂŁ gândesc sĂŁ mĂŁ duc sĂŁ ĂŽi fac adaptarea. DupĂŁ ce Ăâ˘tergeam eroarea pe dpf relantiul era normal.
Trimis de pe al meu Mi MIX 2S folosind Tapatalk
Eu am avut aceleaČi simptome când aveam eroare pe dpf Či egr, am schimbat egr ul Či am curăČat dpf ul Či totuČi am mai primit câte o eroare pe dpf din cauza senzorului de presiune, sens în care îmi făcea la fel la relanti. Vezi dacă nu cumva ai eroare pe dpf. De adaptat egr nici eu nu am făcut Či mă gândesc să mă duc să îi fac adaptarea. După ce Čtergeam eroarea pe dpf relantiul era normal.
Am avut o eroare la dpf, mai exact pe senzorul de presiune. L-am schimbat pe acesta. Filtrul isi facea regenerarile..
Ieri dupa ce au curatat admisia au facut si un test. pe parte de admisie au spus ca nu apare nici o problema pe tester..
Edited by NiCAz
